GTA V - Welt lädt zum Teil sehr langsam nach
UltraHD
Hallo Community,
ich habe mir heute GTA V gekauft, heruntergeladen und dementsprechend auch installiert. Soweit so gut, direkt mal den Singleplayer angeschmissen und lief auf den ersten Blick wirklich gut ohne an den Einstellungen rumzuspielen (eig alles auf hoch eingestellt). Jedenfalls ruckelte es nicht wirklich, wenn minimal jedoch fiel mir gleich bei der 2. Mission während der rasanten Fahrt auf, dass die Welt total schlecht nachlädt.. Böden sind grau/ untexturiert, Gebäude, und generell die ganze Umgebung. Nach ein paar Sekunden stellt sich die Welt zwar wieder her jedoch bin ich in der Zeit schon gegen ne unsichtbare Wand gefahren^^ > Spielspaß ist im Keller.
Habt ihr ne Idee woran es liegen kann? Eventuell bestimmte Einstellungen?
Specs:
Intel Core i5-6500
AMD Radeon RX 470 (4GB)
16 GB DDR4 SDRAM Kingston
Dargestellt auf einem Acer BE240Y in FullHD.
System installiert auf: 275GB Crucial MX300 SSD
Spiel installiert auf: WD WD10EZEX 1 TB HDD
AW: GTA V - Welt lädt zum Teil sehr langsam nach
kannst du mit HDTune mal nen Benchmark deiner Platte (auf der das Spiel installiert ist) machen und nen Screenshot hochladen?
LG
PHENOMII
LG
PHENOMII
Hoffe das ist ausreichend, sonst sag mir genau bescheid was du brauchst :)
kannst du nochmal einen "normalen" Benchmark machen? Mich würden die Lesewerte deiner Platte interessieren.
Würde ungefähr so aussehen:
LG
PHENOMII
Na klar, gerne.
Kleines Update:
Ich habe mal MSI Afterburner angeschmissen, um mal ein paar Werte anzeigen zu lassen. Am auffälligsten ist natürlich, dass die CPU eigentlich durchgehend auf 100% Auslastung ist.. Ist GTA V wirklich so auslastend? Normalerweise müsste der Prozessor doch ausreichen? Hier mal ein paar Bilder:
@TE: Ja, GTA V lastet CPUs wirklich gut aus, es skaliert auch ganz ordentlich mit SMT. Bei meinem i5-4460 sah die CPU-Last nicht besser aus, weshalb ich auf einen i7-4790 gewechselt bin. Jetzt sieht es besser aus :D
Mhm, da der Rechner grade mal 2 Monate alt ist habe ich nicht an einem Hardwaretausch gedacht.. :D wird auch nicht passieren. Würde lediglich gerne GTA V spielen, auch wenn ich dadurch einbuße in der Grafik machen müsste.. Komischerweise läuft es zum Teil recht gut, 20-30 FPS.. Map lädt hin und wieder mal nach aber auch nicht immer.. Kann ja nicht sein, dass ich das Spiel so gut wie gar nicht mehr zocken kann.
@aloha84: hatte vorher einen anderen, habe nun auf den neusten geupdated (gestern) leider keine Verbesserung. :(
Update:
Durch die Takte habe ich unter anderen heraußgefunden, dass meine CPU nur konstant unter Belastung max. 800 Mhz erreicht.. Letztendlich war nach einem Benchmarktest meines Rechners dann alles klar.. CPU ist schuld. Dachte erst Defekt doch dann habe ich mal mit einem Kollegen das Internet durchforstet und siehe da: Der "Slow Mode Schalter" auf meinem Mainboard war aktiv, somit hatte die CPU nur die Möglichkeit bis maximal 800mhz hochzufahren..
>> Problem gelöst, GTA V und andere Spiele laufen auf hohen/ zt. maximalen Einstellungen mit konstanten FPS (mit vsync eben 60, sonst GTA V je nach Region zwischen 70 und 120 Frames). Danke dafür :)
Kannst du mir ebenfalls helfen ? Habe das selbe problem und ich würde gerne deine meinung haben, oder ob du eine idee hast.
Intel Core i5-6400 2,70GHz
NVIDIA Geforce Gtx 1050 Ti
8 GB DDR3 RAM
Ich gebe dir direkt einen screenshot von dem Benchmark mit:
