Grafikkarten-Bios Defekt
Gtr_Nismo
vor einiger Zeit hatte ich mir Asus Gpu Tweak 2 heruntergeladen und damit meine Grafikkarte probeweise übertaktet. Danach habe ich immer ganz normal im Gaming Mode mit Referenztakt gespielt. Bis Cs Go, Risen 3 und Dota angefangen haben sich aufzuhängen. Im Forum hab ich den Tipp bekommen die Spannung zu erhöhen. Das hat dann bei Cs Go auch funktioniert. Allerdings habe ich später eine neue Version von Gpu Tweak runtergeladen, da die alte einen Bug mit dem Temp Target hatte. Als ich ganz normal den o db Modus deaktiviert hatte bekam ich einen Bluescreen und der Pc hat sich neu gestartet. Danach hat sich meine Grafikarte runtergetaktet unter Referenztakt und ich konnte dies über Gpu Tweak nicht einmal mehr manuell ändern. Nachdem ich wieder die Gpu Tweak Version gewechselt habe hat sich die Karte auf Referenztakt begeben und ich kann weiterhin nicht die Taktraten ändern. Ich habe auch schon ohne Erfolg den Treiber neu Installiert. (Version 368.22). Somit komme ich leider zu der Vermutung , dass mein Grafikkarten Bios defekt ist. Ich hoffe ihr habt eine Idee, was man jetzt machen könnte. Der Asus Support hat noch nicht reagiert und ich habe auch das Problem, das ich eigentlich eine schlechtere Garfikkarte bei Hardwareversand bestellt hatte und ich somit keine Rechnung mit der richtigen Karte besitze. Hardwareversand ist ja leider inzwischen auch nicht mehr vorhanden. Danke schon mal im Voraus.
Hardware
- Mainboard: Maximus Hero Viii
- Cpu: i7 6700k
- Graka: Asus Gtx 980 ti
- Ram: 16 GB DDR4 von Gskill
- Netzteil: BeQuiet Power Zone 850 Watt
Treiber mit DDU deinstallieren und dann neu installieren.
Mit diesen Tools wirst du nicht am BIOS ändern, also kann es auch nicht defekt sein.
Ein BIOS zerschiessen geht auf diese Weise nicht, da hat LP96 Recht Achh mit DDU deinstallieren und neu aufspielen, mal versuchen. Allerdings solltest Du beser MSI Afterburner 4.2.0 nehmen, statt GPU Tweak. Und das mit der Rechnung ung Graka hab ich nicht verstanden??? Wie kommt man an eine 980ti ohne richtige Rechnung???
Gruß T,
Also ich habe einen Pc mit einer Gtx 960 bestellt, aber eine 980 ti bekommen xD. Die beiliegende Rechnung war allerdings für die Grafikkarte , die ich eigentlich bestellt habe. Insgesamt haben nur wenige Komponenten in dem Pc wirklich gestimmt besserer Ram, Mainboard und Cpu. Allerdings stimmen Netzteil und Gehäuse. Ich weiß nicht was die bei dem Laden vergeigt haben. Das Netzteil musste ich vorsichtshalber gegen ein stärkeres tauschen, da die Graka zu viel Strom gezogen hätte. Konnte mein Glück etwa eine Woche lang nicht fassen, wenn man überlegt wie unwahrscheinlich das ist, dass die was besseres einbauen.
Hab wie beschrieben den Treiber mit DDU deinstalliert und neu raufgezogen und es funktioniert wieder :D. Ich werde jetzt auch beim Msi Afterburner bleiben das Asus Tool is irgendwie ziemlich verbuggt. Vielen Dank für eure Hilfe.
