Grafikkarte wird vom Mobo/Monitor nicht erkannt!
m0ve922
hi @ all,
also folgende situation:
meine grafaikkarte eine 8800 GTS 512 PNY is for ner woche ganz unspektakulär drauf gegangen... (bei Youtube schaun hat sich das bild mit schwarz weißen quadraten und sonstigen bild fehlern gefüllt) nja gleich in laden gegangen und die über garantie eingeschickt(der fehler wurde auch im laden bestätigt)
da bei meinem Rechner nichts ohne grafikkarte geht brauch ich halt übergangsweise ne andere ... zum glück hat mein kumpel sich eine vor kurzem gekauft und nja er hat seine alten 8600 gs 512 (2 mal) übrig...
ich leih sie mir aus und bau sie ein... monitor sagt mir "kein signal"
hmmmmmmm
anderen anschluss genommen also mal dvi mal analog ausprobiert dann verschiedene kabel ausprobiert dann mal alles abgesteckt(nur strom und Grafikkarte anschluss gelassen) dann mal an die Grafikkarte an ne andere pci ex line angescholossen... nichts geht....
ich denk mir gleich das das mobo mit der alten Grafikkarte 8800 gts drauf gegangen is....
ich geh in laden kauf mir extra ne neue grafikkarte ne 9500 gt bau sie ein "tada" ein bild erscheint...... d.h. mobo kanns nicht sein und geb die grafikkarte zurück ... (sry wenn ich da jemandem zu nahe trette)....
so was mir noch aufgefallen is.... wenn ich den Rechner mit der 9500 gt starte dann gibt der Rechner ein signal vom speaker ab... aber wenn ich die 8600 gs einbau und einschalt höre ich die Lüfter und alles aber kein signal und sehe kein bild.....
omg sry für die rechtschreibfehlern und groß- und kleinschreibung
also wo kann sonst noch der fehler liegen?
danke schon mal im vorraus für die Hilfe
kurz zu meinem system:
AMD 6000+ 89W; asus m2n sli deluxe; OCZ CL 4 platinum; Tagan 500 Watt pipeRock;
Vielleicht ist die 8600gs auch defekt.
Oder du hast sie beim Einbauen gekillt (Elektrostatik).:D
nein da ich 2x 8600 gs habe und ich eine davon vorher beim kumpel überprüft habe ist es eig. ausgeschlossen das eine defekt ist..... und zur statik wenn ich ne graka einbau dann schalte ich den rechner komplett aus :)
Ich meinte auch deine Elektrostatik, wenn du dich nicht vorher erdest.
Anderen PCI E Steckplatz probiert? Evtl mal BIOS resetten und danach dort gucken ob primary VGA auf PCI-E steht.
bios resettet aber ich komm ja nich ma ins bios da der monitor die grafikkarte bzw. nichts (monitor: kein signal, dass sagt der immer wenn kein kabel angeschlossen is) erkennt
ja nen anderen pci steckplatz auch ausprobiert.... und wegen erdung: mein netzteil hat nen Ground Wire
ich hab auch schon gedacht das das netzteil vllt defekt is aber dann würde ja die 9500 GT nicht laufen, die ging aber..... -.-
was auch auffällig is, es gibt kein singal vom speaker...lüfter drehen durch aber kein signal
