Grafikkarte wird nicht erkannt
Al3xo
Moin,
habe ein problem.
ich musste mein pc neu aufsetzen und ab da an nimmt er die grafikkarte Geforce GTX745 nicht mehr an, sogar bei der neuaufsetzung hat er die nicht mehr erkann das ich auf die onboard wechseln musste, er hat mir nur ein schwarzen bildschirm angezeigt.
aber mit der onboard Intel(R) HD Graphics 4600 komm ich auf den Desktop drauf aber sobald ich auf die grafikarte wieder will bekomm ich nur ein schwarzes bild.
Bin kompletter pc anfänger und habe keine große ahnung bis garkeine, ich weiß nicht welche infos ihr braucht also poste ich einfach mal paar infos uber den pc.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen auch wen ich nicht der pc profie bin, und sage schon mal danke im vorraus und tut mir leid wegen meiner rechtschreibung und grammatik.
mfg Al3xo
AW: Grafikkarte Wird nicht erkannt
Moin.
Die CPU-Z und Gerätemanager Screenshots sind für einen Anfänger aber schon eine gute Idee gewesen!! :daumen:
Beschreibe bitte kurz was Du gemacht hast.
Hast Du den PC über das Boot-Medium (CD/USB-Stick) formatiert und wirklich komplett frisch aufgesetzt?
MfG Kahless 83
Das ist doch ein Komplettsystem oder?
Funktioniert eine andere Grafikkarte in deinem System bzw deine GTX 745 in einem anderen PC?
Welche Windows Version?
Warum musste Windows neu installiert werden?
Moin.
MfG Kahless 83
Mh Danke :D
ja habe uber usb neu aufgestezte und windows ist komplett frisch drauf.
also habe im internet von microsoft windows 10 ios runtergeladen auf ein usb mit den windows usb tool drauf gespielt und dann neu aufgestezt den rechner.
Hier ein bild von der c festplatte alles war runter und windows klappt.
ob das ein komplett stystem ist weiß ich nicht, wie gesagt anfaänger :S
wie kann ich nach gucken welche windows version ich glaube das war windows 1308 oder so aufjedenfall eine aktuelle.
und ich werde das spater mal testen ob meine geforce in einer anderen pc klappt aber wiegesagt beim neu aufsetzten hatte ich schon nur ein schwarzes bild und musste auf die onboard grafikkarte wechseln und ab da ging die nicht mehr.
Ich befürchte es leider doch!! Hab es schon bei dem "Aspire"-Zusatz befürchtet und diese Board/CPU/GPU-Kombo wurde als Komplettsystem verkauft!!
Acer Aspire TC-605 Desktop-PC: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Acer Aspire TC-605 Desktop-PC schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehoer
@AI3xo:
Ist es einer von denen??
ja das ist der hier,
auf den punkt genau mit arbeitspeicher und allem
sorry anfäanger sag ich doch hahah :D
Sorry mods kann gelöscht werden.
warum ich den neu aufgesetzte habe viel schroot drauf der würde das letzte mal gefühlt vor 5 jahren neu gemacht würde langsam langsam der pc und ich als anfänger dachte ja ach komm ann ja nicht so schwer sein und dann das :S
hast du denn auch den Nvidia Treiber installiert?
Was passiert wenn du den Monitor an der Grafikkarte hast? nur schwarzes Bild?
Bitte vermeide Doppel und Dreifach Posts, du kannst unten rechts in deinem Beitrag auf "Bearbeiten" klicken, so bleibt es übersichtlicher und die Mods müssen nicht aufräumen ^^
also grafiktreiber von nvidia kann ich nicht aufsetzten dann zeig er mir immer ein fehler siehe bild, und ja der display bleib schwarz.
ich habe das gefuhl windows fahrt hoch aber bildschrim bleib schwarz habe auch versuch über bios die onboadr grafikarte zu geaktiviren aber naja dann wieder alles auf werkeinstellung zuruck gemacht.
deswegen ja sorry anfänger zu spate geschalten.
Ok, die Meldung kommt weil du über OnBoard angeschlossen hast, wird die Grafikkarte im Geräte Manager angezeigt oder NUR wie oben zu sehen die OnBoard Intel?
Dir bleibt wohl nichts anderes übrig als die GPU mal in einem anderen PC zu testen, aber ich vermute dass diese Defekt ist
Schließt du den Monitor mit dem gleichen Kabel an OnBoard und GPU an?
also wen ich die geforce anschlisse wie gesagt bekomm ich nur ein schwarze bild und kann nix machen, und im gerate manager dann ich nur rein gucken wen ich die geforce wieder raus baue.
mh ok dann werde ich das gleich mal testen ob sie in ein anderen pc klappt, und ja ich benutze das selber hdmi kabel für die geforce und für die onboad intel hd.
der kann doch auch garnicht die treiber instalirern wen die geforce nicht angeschlossen ist oder ?
In dem Fall mal die Geforce eingebaut lassen und HDMI an OnBoard, sollte auch klappen und du siehst was der Geräte Manager zur GPU sagt
Je genau :daumen: du hattest leider nicht geschrieben dass du die Karte auch immer ausgebaut hast, Treiber kannst du nur installieren wenn die GPU eingebaut ist und ein Monitor daran angeschlossen ist, sonst gibs die Meldung welche du oben gepostest hast
Wenn du die Möglichkeit hast, teste die Karte in einem anderen Rechner
ups sorry mein fehler das ich das nicht gesagt habe.
also habe die jetzt an einen anderen rechner angeschlossen rechner fahrt hoch ich bekomm ein bild gerate manager sagt er aber Standartd Vga Grafikkarte aber lauft uber hdmi. also geh ich mal davon aus das die grafikkarte noch ganz ist oder denn habe nur ein hdmi kabel drin sonst keine kabel ausser strom und 2 mal usb für maus und tastatur in dem alten rechner
edit...
wen ich die grafikkarte einbau und uber hdmi mit der onboard anmachen will bekomm ich trozdem nur schwarzes bild als ob er direkt von der geforce starten will
Hm, dann switcht er bei deinem Board nicht um wenn an onboard angeschlossen wird
Wenn die Karte in einem anderen Rechner ist und du den Treiber installierst, klappt das? Was steht dann im Geräte Manager?
Hast du eine andere Grafikkarte die du in deinem PC testen kannst? Vermutung liegt nahe dass es eher den pcie Slot von deinem Mainboard erwischt hat
Das hat leider nichts zu sagen, eine defekte Grafikkarte kann Unterumstände immer noch mit dem Standard Treiber von Windows laufen und ihr defekt erst dann wieder zeigen wenn versucht wird den richtigen Nvidia Treiber zu installieren. Hierbei kann die Treiber Installation fehlschlagen oder mit dem Hinweis beendet werden das keine geeignete Grafikkarte verbaut ist. Das liegt dann daran das die Grafikkarte so defekt ist das sie vom Treiber nicht mehr erkannt wird.
edit...
Hierzu müsstest du im Bios auch Multimonitor aktivieren, dann läuft die Onboard Grafik trotz eingebauter Grafikkarte und so können beide genutzt werden. Ansonsten wird die Onboard nach dem Einbau der Grafikkarte deaktiviert was zu folge hat das dann kein Bild angezeigt wird.
Versuche es mal mit einer anderen Grafikkarte, denn die Grafikkarte scheint defekt zu sein.
EDIT:
Wäre möglich, wahrscheinlicher ist jedoch das die Grafikkarte defekt ist, denn um ein defekt gänzlich auszuschließen muss die Grafikkarte in einem System nicht nur eingebaut werden sondern es muss auch der Treiber erfolgreich installiert werden. Mit meinem Vorschlag eine andere Grafikkarte würde auch das System geprüft werden ob es an der Grafikkarte liegt und wie von dir auch richtig geschrieben das Mainboard mit geprüft.
wie bekomm ich das denn hin beide einzuschalten den sobald ich die geforce rein packe komm ich nicht ins bios also ich sehe nix mehr. versuche grade auf den alten rechner nvidia treiber zu instalirern der braucht ein bisschen langer ( alter sehr alter pc)
EDIT..
Also auf den alten rechner zeig er mir jetzt bei gerate manager Nvidia geforce gtx 745 an :S
EDIT2...
ok bekomme den selben fehler meldung aber in gerate manager wird die grafikkarte angezeigt und der hat auch die auflösung auf hd umgestellt beim alten rechner unter windows xp
Kannst die Grafikkarte drehen und wenden, die wird defekt sein.
Wie bereits geschrieben muss eine Grafikkarte nicht so defekt sein das nichts mehr läuft, es kann unter Umständen noch mit dem Standard Treiber von Windows laufen da hier nicht die komplette Eigenschaft der Karte abverlangt wird. Geht aber in die Hose sobald versucht wird den Treiber zu installieren. Bei deinem anderem Rechner wird es so sein das dieser defekt dazu führt das kein Bild mehr angezeigt wird und sollte der Treiber noch installiert sein wird Windows damit nicht starten.
Versuchen kannst du die Grafikkarte zu zerlegen, also den Kühler ab zu bauen und das PCB davon bei etwa 150 °C für 15min im Ofen zu backen.
Dann neue WLP auf die GPU streichen und zusammenbauen. Mit etwas Glück wird die Grafikkarte einige Zeit wieder laufen. Wird aber nicht von langer Dauer sein, nach ein paar Wochen oder Monate kann und wird wahrscheinlich der selbe defekt wieder eintreten. Zudem ist es wirklich Glückssache mit dem backen, da hiermit nicht immer solch ein Fehler behoben werden kann.
Also auf gut deutsch gesagt in die tonne damit ?
den backen und auseinander bauen traue ich mir nicht zu.
Aber ich bedanke mich bei jeden von euch für eure schnelle hilfe dann heisst das wohl neue grafikkarte kaufen.
Dickes Danke Schön noch mal an allen.
Wenn das ein XP Rechner ist, wird der neuste Treiber NICHT funktionieren!
Das steht doch auch in der Meldung @ IICARUS
Das ist der letzte der unter Win XP funktioniert:
NVIDIA DRIVERS GeForce Game Ready Driver
Würde die GPU nur mit Standard Treiber laufen, dann sollte diese zwar im Geräte Manager auftauchen aber mit einem gelben Dreieck mit Ausrufezeichen gekennzeichnet sein, wenn man diese dann mit "Eigenschaften" öffnet steht da in der Regel der "Fehlercode 43"
Du hast einfach nur den falschen Treiber für WIN XP
Um absolute Sicherheit zu haben musst du eine andere Grafikkarte bei dir einbauen und die muss dann laufen und deine alte müsste inkl. installiertem Treiber in einem anderem Rechner laufen, erst dann kannst du absolute Sicherheit dir selbst geben. Wir können dir diese Sicherheit nicht geben da wir die Grafikkarte für dich nicht austesten können.
