Himmelskrieger
Grafikkarte und CPU nur zur hälfte Ausgelastet aber niedrige fps
Ich habe in Spielen niedrige fps, meine GPU, CPU, Ram werden aber nur zur hälfte oder weniger ausgelastet, warum?
Jemand eine Idee warum meine Graka nicht komplett ausgelastet ist?, habe das mit und ohne GPU OC.
System:
CPU: FX-8120 (8x3,1Ghz+Turboboost, Stock)
Mainboard: Asrock 970 Extreme 3
Graka: Sapphire Radeon 7850 Dual-X 1GB vRam (@1000Mhz Core Clock, 1350Mhz Memory Clock, +5% Power Limit)
Ram: 1x8GB DDR3 1333 von G.Skill
Die Karte und der CPU werden in Spielen, BF3, FC3, NFS:MW nur bis zur hälfte oder weniger ausgelastet, die FPS sind aber nicht gedrosselt und bewegen sich bei BF3 (Ultra) um 30-40fps, bei FC3 um die 30fps, und bei NFS:MW bei 15-20fps (wenn ich die Einstellungen auf das minimalste Setze, Auflösung auch, habe ich genau so viele fps).
Ein Temperatur Problem kann ich ausschließen, unter BF3 wird die Karte 50°C Warm bei 20% Lüftergeschwindichkeit (Automatische, nicht angepasste Lüftersteuerrung), unter MSI Kombuster bei max. 61°C und 26% Lüftergeschwindichkeit.
Die CPU wird max. 60°C unter Prime 95 warm.
Netzteil (be quiet Straight Power E9 580w, effektiv etwa 539.5 Watt), reicht auch für ein Crossfire Gespann mit 2 7850 aus (getestet), daran kann es auch nicht liegen.
Treiber sind alle aktuell und keine Beta Treiber.
System:
! Also kurz Minecraft mit Shadern oder BF3 spielen und gugge wie es läuft mit den Lanes
Das kommt davon wenn man nicht auf alles drauf klickt
. Also kann das nur noch am neuen UEFI liegen, das kann ich aber nicht glauben, das ist es warcheinlischer das Windows ein Update bekommen hat was die GPU Auslastung der 7850 einschränkt.
