Grafikkarte plötzlich laut und Drehzahl im Keller!
Kassim187
Hi liebe Community!
Und zwar hab ich ein Problem, jedoch erstmal kurz die Vorgeschichte!
Ich musste am Wochenende meinen PC vom Staub befreien und natürlich auch die Grafikkarte. Um also den Staub aus der Grafikkarte ( Lüfter ) zu kriegen, musste ich diese festhalten und dann mitm Staubsauger den Staub absaugen.
Nun das Problem:
Ich habe alles wieder zusammengebaut und der PC fuhr ganz normal hoch! Plötzlich wurde die Lüfter der Grafikkarte extrem laut ( für mein Empfinden ).
Ich checkte also via MSI Afterburner die Drehzahlen, da ich zuerst dachte die Lüfter würden auf 100% laufen. Dies war aber nicht so, denn die Drehzahl lag bei 500rpm und das trotz 40% Geschwindigkeit.
Normalerweise liegen die Umdrehungen bei +-2000rpm mit 40% Geschwindigkeit. Ich natürlich direkt Herzrasen bekommen, dass ich die Grafikkarte umtauschen muss.
Naja nicht desto trotz hab ich die Drehzahlgeschwindigkeit auf 100% gestellt und die Lüfter wurden "langsam" schneller, nach ungefähr 1 Minute wurde die normale Drehzahl bei einer Geschwindigkeit von 100% erreicht. Ich stellte dementsprechend die Geschwindigkeit auf Automatik ( 43% ) und die Lüfter waren wieder wie neu, also sie wurden nicht laut!
Doch nach einer gewissen Zeit trat das Phänomen wieder auf. Und jetzt, jedesmal wenn ich den PC hochfahre, geht das Spiel von vorne los!
Das merkwürdige ist halt, das diese Lautstärke nach der oben genannnten Methode , wieder normal wird. Und das bleibt auch beim Spielen so.
Naja, woran kann das liegen?!
Ich hänge noch drei Screenshots von MSI Afterburner bei, vielleicht hilft das ja.
http://tinypic.com/r/2j0xiqs/5
Mit Problem:
http://tinypic.com/r/2j0xiqs/5http://i43.tinypic.com/2j0xiqs.jpg
100% Geschwindigkeit mit Problem:
http://i44.tinypic.com/2ugz3ww.jpg
Normal:
http://i39.tinypic.com/1zgqo3q.jpg
Danke im voraus,
Kassim
Edit: Es geht schon wieder los! -.-
AW: Grafikkarte plötzlich laut und Drehzahl im Keller!
Hast Du den Lüfter vor dem Aussaugen abgesteckt bzw. verhindert, dass er dreht? Es kann passieren, dass dadurch dass der Lüfter durch den Luftstrom des Staubsaugers rotiert und eine Induktionsspannung verursacht. Je nach Absicherung der Grafikkarte könnte ggf. die Elektronik in Mitleidenschaft gezogen werden.
Möglich wäre auch, dass der Sog des Saugers zu stark war, wodurch der Lüfter eine Unwucht bekommen hat, schleift bzw nicht richtig sitzt. Stecke ihn doch mal ab und drehe ihn langsam von Hand und prüfe ob er irgendwo ankratzen könnte.
Okay, werde ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren...hoffe nur , das die Lager nicht kaputt sind.
Ich hab die Grafikkarte als ganzes gesaugt, lediglich nur die Lüfter festgehalten. Wahrscheinlich hab ich zu feste gedrückt.
So die Gelegenheit hat sich schnell ergeben und ich hab nachgeschaut...
Also 1 von 3 Lüftern schleift schon relativ stark , wenn man mitm Ohr dran ist...haut auch am meisten vertikalen Spiel...
Die restlichen Lüfter schleifen nur minimal...ob es vorher auch schon so war...kann ich nicht sagen, da ich des noch nie so genau gemacht habe! ;)
Merkwürdigerweise, ist nach wieder einbauen, die Grafik gaanz leise und die Drehzahl ist auch normal....mal schauen wie lange das so hält!:huh:
Wenn einer stark schleift und Spiel hat, ist es wohl n Lagerschaden. Durch max. RPM scheint er sich wieder zu zentrieren, nach deinen Angaben nach. Schau doch mal,ob du die Lüfter vom kühler trennen kannst. Falls es keine flüssig gelagerten sind, sollte es möglich sein, den Rotor auszubauen und ggf zu prüfen ob was am lager ist. Da sind öfters kleine Ringe oder Scheiben auf der Spindel. Vieleicht kann hier einer helfen die zu "reparieren". Evtl hast ja auch noch einen alten Lüfter über, wo diese Scheiben zufällig gleich sind?
Also, gestern lief alles einwandfrei, die Grafikkarte ist wie normal gewesen.
Heute jedoch, taucht das Problem nach der Windowsanmeldung auf und die Symptone sind gleich!
Was mich stutzig macht ist die Tatsache, dass die Lüfter trotz geregelter Geschwindigkeit , erheblich langsamer drehen!
Anstatt halt wie damals bei 40% = 2000rpm , sind nur noch 1000rpm drinne!
Erst nach ein paar 100% Betrieb, normalisiert sich alles wieder.
Zu deinem Ratschlag:
Also, ich bin kein Tüftler-Experte. Deswegen kann ich dir nicht sagen, ob man die Lüfter einzelnt abnehmen kann. Ich habe auch keine anderen Lüfter rumfliegen!
Vielleicht als wichtige Information, ich besitze die Gigabyte GTX 570 SOC mit dieser neuen Kühlungstechnik.
Also ich bin echt ratlos...ich mein, das Problem ist. Ich habe zwar noch Garantie/Gewährleistung, da der Kauf der Grafikkarte aber schon ca. 8Monate her ist...liegt die Beweislast nun bei mir! :/
Ich habe auch das Problem, aber es trat von heute auf morgen bei meiner Gigabyte GTX 760 auf. Starke Luft kommt raus, Lüfter gehen ab, wie Schmitz Katz, aber nur 20% used. Gehe sie umtauschen ... der Lärm ist unerträglich.
