Es kann auch sein das der Arbeitsspeicher einfach nicht unterstützt wird, denn die ganzen Kompatibilitätlisten dazu sind veraltet da sie mit den neuen Prozessoren nicht getestet wurden. Daher kann es auch sein das sich der Controller auf dem Prozessor nicht mit den Arbeitsspeicher verträgt. In diesem Fall hilft nur ein Bios Update mit der Hoffnung das hier was behoben wurde oder andere Arbeitsspeicher.
EDIT: Und bitte sicher gehen das die Arbeitsspeicher auch richtig drin sind und einrasten. Denn es gab hier mal ein Fall da waren die Arbeitsspeicher verkehrt herum drin und saßen daher nicht richtig im Slot. Die Kerbe ist davon nicht mittig und so passt der Arbeitsspeicher nur in einer bestimmten Ausrichtung rein. Er muss aber dabei auch einrasten.
Die CPU Versorgung muss auch dran sein, also alles bitte kontrollieren und ausschließen.
