Grafikkarte einbauen aber ein bestimmtes Kabel fehlt ^^
Inspire91
Servus zusammen. :)
Ich habe mir jetzt mal für meinen PC ne Grafikkarte (Zotac 1070 mini) gekauft nur leider bin ich was PC zusammenbauen angeht echt ne Null.
Ein Kabel war bei der Karte mit dabei nur leider kann ich dieses nicht mit meinem Netzteil verbinden.
Jetzt ist die Frage welches fehlende Kabel ich noch kaufen muss damit es funktioniert.
Bilder sind mit dabei.
Vielleicht kann mir ja ein Spezialist helfen :D
so wie es auf den Fotos aussieht sollte bei deinem Netzteil ein entsprechendes Kabel dabei gewesen sein welches in den freien 8-Pin PCI-E Stecker kommt.
Da muss an sich nichts dazu gekauft werden. Das Kabel welches bei der Grafikkarte dabei war benötigst du nur, wenn dein Netzteil zwei 6-Pin Stecker hat und die diese zusammenführen musst.
Also einfach mal in der Netzteilkiste schauen :)
Grüße
Tatsächlich hast du recht, hab in dem Karton vom Netzteil noch das passende Kabel gefunden.
Man bist du ein schlauer Fuchs :D
Vielen vielen Dank für deine schnelle Antwort! :)
Nun folgendes Problem, hab jetzt alles soweit verbunden und dann fährt mein PC hoch und bleibt aber in diesem Menu hängen.
Ich kann nichts drücken außer "Strg+ALT+Entf" danach kommt wieder nur das eine Bild wo ich nichts von den angezeigten Sachen drücken kann.
* Bild ist oben mit bei.
Kann ich daraus lesen das vorher keine GPU drin war? Also du die interne vom CPU genutzt hast? Würde es mal mit einem "cmos reset" versuchen bzw. zeigt deine Anzeige auf dem Mainboard (unten rechts, Rot) etwas an? Den Fehlercode würdest du dann im Handbuch finden und weißt was er dir sagen will bzw. warum er eventuell nicht hochfährt
kleine frage anbei hast du eine Festplatte mit Betriebsystem verbaut oder so? wenn ja würde ich mal alle Kabel auf festen sitz prüfen
