Grafikkarte brennt beim Anschluss von TV Monitor durch
cloud2011
N'abend leute ich wende mich in der Hoffnung an euch das ihr mir weiter helfen könnt.
Folgendes ist passiert (schon zum 2 ten mal), Ich habe mir heute einen neuen Fernseher geholt, an dem ich meinen Pc anstecken wollte. Ich habe vorher alle kabel ordnungs gemäß entfernt und den Schalter hinten am
PC auf 0 (aus) gestellt. Nun habe ich die Grafikkarte (eine 770gtx OC) am Fernseher (Samsung UE48H6690) angeschlossen mittels HDMI. Auch den rest habe ich Ordnungsgemäß angeschlossen. nun habe ich den schalter an meiner strom leiste angemacht, und danach den schalter am PC/ Netzteil auf I (AN) eingestellt. Auf den Startknopf gedrückt und was passiert die Lüfter von der Grafikkarte drehen wie verrückt hoch und *Peng* ist sie durchgebrannt. (Der rest vom PC funktioniert noch einwandfrei.) Nun das war nicht das erstemal. Es ist schoneinmal passiert und denselben umständen nur anderer Fernseher. Mit einem Normalen Monitor gibt es keine Probleme. Auch hatte es funktioniert den Fernseher anzsuchließen, wenn der PC schon hochgefahren ist. Ausnahmen waren abstürze, die auftraten sobald der HDMI vom TV reingesteckt wurden in die Grafikkarte, dann hatten Fernseher und Monitor kein Bild mehr. (obwohl der monitor vorher noch den Desktop angezeigt hatte. Allerdings ging der dann aus, bzw der PC stürzte per Bluescreen ab.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: dxgkrnl.sys
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000116 (0xfffffa800dd364e0, 0xfffff880109cd7a0, 0xffffffffc000009a,
0x0000000000000004)
*** dxgkrnl.sys - Address 0xfffff88010d12ef8 base at 0xfffff88010cb6000 DateStamp
0x4ac5509e
Hat einer von euch eine Idee wo das Problem liegen könnte, bin nähmlich frustiert und kann nicht glauben das es nur am HDMI port liegen kann das die Graka beim PC start durchschmort.
MFG Cloud2011
PS: Falls ihr noch was braucht, einfach fragen ich reiche es dann nach.
Nein die ist durch nix geht mehr.
Das einzige was du noch hörst sind Lüfter die auf volle Leistung laufen auf der Graka, ich vermute das ein kondensator geplatzt ist unter dem kühlkörper.
Aber das witzige bzw nicht witzige ist, genau so ist es beim ersten mal mit der alten graka auch passiert.
zu 1. ich habe das Kabel schon ausgetauscht. Selbes Ergebnis.
Netzteil ist ein Enermax 525 Watt hatte damals mit Gold abgeschnitten hat aber auch schon ein paar Jahre hinter sich.
Bei meinem Samsung Fernseher wurde mal ein HDMI Anschluss Anschluss gegrillt. Durch eine falsche Verkabelung im Antennenverteiler des Vermieters war das Anntenenkabel zum TV unter Spannung. Ich würde das mal testen lassen.
okay wie teste ich sowas ?
bzw müsste der HDMI anschluss nicht dann sofort gegrllte werden, bei mir funktioniert ja das verbinden von PC und TV NACH dem hochfahren des Systems, wenn er schon im Windows war, nur ein kompletter neuanschluss mit HDMI verbindung zum Fernseher beim PC starten hat meine Graka bisher gegrillt.???
Wen mich nicht alles täuscht werden beim start die komponenten ja durchgetestet bzw.es kommt ordentlich leistung auf die komponenten.Wie du ja auch geschrieben hast starten,Lüfter drehen hoch und dann crash.Deshalb würde ich das NT austauschen bevor ne neue Graka eingebaut wird und die Antenen verkabelung geprüft ist.
Hab einen i5 4670k im verbund mit einer Gigabyte 770gtx oc auf einem Asus z87-c Board, das netzteil ist bestimmt jetzt schon 3-4 vll sogar 5 Jahre alt. Was mir auch aufgefallen ist, ist das ich beim starten manchmal ein verpixeletes Bios (bzw die schrift ist verpixelt) habe, auch wenn ich in die Bios settings reingehe. Ist manchmal nach einem Kaltstart so, nun wo die graka raus ist und ich die grafik von der Cpu berechnen lasse habe ich es nicht mehr. Allerdings glaub ich nicht das es an der Grafikkarte liegt, war ja bei der 1. ten die mir durch geschossen ist auch, sondernd glaube das es ein anderes Hardwareteil ist.
naja ich tippe auch richtung board...
um ehrlich zu sein von dem prob hab aber auch ich nochnet gehört...
haste ev ne andere graka da, kumpel ausleihen oder oder oder?
weil ev wars auch nur die graka...
oder whab ich den trext falsch verstanden und alte graka brachte auch verpixelte bilder/ schriften manchmal?
naja n geringern fluss strom/spannung ist meines wissen drauf... man muss die informationen ja immerhin transportieren...
aber funken ist sonderbar.... noralerweise is der strom/ die spannung viel zu gering für funkn...
nun ja das problem bestand auch mit der alten Graka (war dieselbe, wo ich dann eine neue bekam) nun trat das problem wieder auf. Pc gestartet mit angeschlossen HDMI Kabel PC zu Fernseher und grafikkarte ist durchgescmort (nur Graka) im 7)normal betrieb mit einem Normal Monitor ging es, konnte so gar den Fernseher nach erfolgreichem starten anschliessen (also nach dem Start von Win7) und es lief dann auch, hatte also bild auf TV und monitor. nur wenn das HDMI kabel.
Kann es sein, dass er am Anfang Strom wie ein irrer in das system pumpt, und dann das system merkt das ein großer bildschirm angeschlossen ist, und ihn dann mit strom versorgen will über die graka, was dann aber zu viel für sie ist, woraufhin sie durchbrennt,
Einen kleinen Funken bekomm ich auch
Aber nur wenn der Monitor an ist und ich dann das HDMI Kabel an die Graka stecke
