GPU2 käckert ab.
  • Ersteller Ersteller CheGuarana
  • Erstellt am Erstellt am
C
CheGuarana
Guest
GPU2 käckert ab.
So gleich zum Prob.:
Wie ihr warscheinlich in der Rumpelkammer mehrfach gesehen habt, habe ich ein Prob. mit meiner 2.Gpu jedoch nur bei 511er WUs.
Kann ich solche kompeltt ausschliessen? Wenn ja, wie?
AW: GPU2 käckert ab.
wenn die eine GPU bei 511ern dicht macht, ist da ein Temperatur Problem recht wahrscheinlich (511er heizen ohne Ende). Evtl. würde eine bessere Kühlung das Problem lösen.
Ich habe dern Lüfter im Dauerlauf (60%) dann muss ich den wohl mal auf 100 drehen.
Falls du übertaktet hast, die Taktrate etwas zurückschrauben. Wenn, dann musst du auch nur die Shader übertakten
Ich OCe meine Graka nicht, mit 100% aufgedreht gethz erstmal.
