GPU bricht ein
philxh
ich habe mir zum BF4 zocken eine neue Grafikkarte zugelegt, die alten Treiber im abgesicherten Modus deinstalliert mittels dafür vorgesehener Software welche die automatische Windows-Treiber suche auch deaktiviert beim Rebooten ins normale Win7. Die neuen Treiber sind ganz frisch von der Herstellerhomepage - leider läuft jedoch das Game nicht schön und auch nicht flüssig!
Zur Hardware, es handelt sich um eine Saphire RX 480 8GB Nitro+ Grafikkarte welche ich auf ein Asus Maximus Formula Mainboard gesteckt hab, wo noch ein Intel Q9450 drin sitzt @ 3200MHz und 2x2GB Ram im DualChannel @ 1066MHz mit den Timing 5 5 5 15. Win7 64bit schlummert auf einer SSD, BF4 auf einer HDD.
Ich habe schon ein paar Benchmarks laufen lassen und nebenher die Taktfrequenzen der GPU ausgelesen, die sind alle mit der Produktbeschreibung übereinstimmend und laufen auch ganz gut. In BF4 zeigt mit der MSI Afterburner eine konstante hohe CPU Auslastung an, aber die GPU-Auslastung schwankt sehr stark! Mal 0%, dann 36%, mal 68% und dann wieder 0% und so geht das die ganze Zeit hin und her. Selbst wenn ich die Grafikeinstellungen auf Midle oder Low machen habe ich von den FPS her auch keine zufriedenstellenden Werte, die sind da so bei 50. Da hatte ich mit meiner alten deutlich schwächeren GeForce noch mehr...
Ich vermute dass das Netzteil zu wenig Schmotz hat, weil wenn ich einen GPU Benchmark laufen lassen, läuft die sauber auf 100%, wenn ich zeitgleich den CPU stressen lass läuft sie auch noch, gibt aber kleine Hoppler. Wenn ich dann noch Mainboard und Ram richtig stress dann kommen alle 10s etwa einbrücke auf 0%.
Forderung auf der Grakaverpackung sind 500W, leider hat mein Netzteil kein Typenschild. Wenn ich ein Leistungsmesser vor meinen Rechner hänge kommt der auf max 430W unter vollast. Das würde meine Theorie bestätigen, allerdings habe ich auch einbrüche wenn ich die GPU im Stresstest ziemlich weit runter takte..
Wenn mir meine Vermutung hier einer von den Fachleuten bestätigen kann, dann würde ich mal ein stärkeres Netzteil bestellen und testen. Falls ich komplett falsch liege wäre ich über eine Hilfestellung sehr dankbar!
Viele liebe Grüße und ein schönes Wochenende wünschend..
..Phil
Deine CPU ist schlicht zu schwach für die Grafikkarte. Dazu nur 4Gb RAM.
Neuer Unterbau kaufen und dann läuft das wieder.
Du bist im CPU limit. hast du mal mantle probiert?
Es liegt nicht am Netzteil. Der PC würde unter Last abschalten.
Dass der PC weniger verbraucht als auf dem Typenschild angegeben ist völlig normal
Würde auch sagen, dass der Prozessor schlicht nicht hinterkommt. Die Grafikkarte kann ja nur so schnell arbeiten, wie der Prozessor die Aufgaben verteilt. 4 GB RAM sind auch etwa 4 GB zu wenig.
Ich schließe mich den Vorrednern an. Neuer Unterbau mit CPU, MOBO und RAM und zack, steht da ne Rakete ohne Startschwierigkeiten :)
Hm shit, die teuerste Variante. :D Da wird es auch nichts bringen wenn ich die CPU noch 10MHz hochtakte...
Kann es denn sein dass die CPU die Graka so blockiert dass die Gesamtleistung schlechter ist als mit einer vergleichsweisen schwachen Grafikkarte?
Besten Dank schon mal an alle, ich habt mir weiteres Prozedere gespart! :)
Gruß Phil
Das kam hier bisher nicht deutlich genug raus: auch wenn die Probleme nicht unmittelbar am Netzteil liegen, eine Antiquität aus der Core2-Ära, noch dazu ohne Typenschild, gehört schnellstens ersetzt bevor man daran teure Hardware hängt.
