Gigabyte Windforce x3 7970Ghz Lüfter Defekt Lagerschaden bräuchte Tipps
Gerstag
Hi,
Seit ein paar Tagen hat sich der mittlere Lüfter meiner Grafikkarte Gigabyte Windforce 7970Ghz verabschiedet. Er klackert sehr laut und bleibt manchmal hängen.
Manchmal "brummt" er auch laut und läuft langsam, hingegen sich die anderen 2 Lüfter ganz normal drehen.
Ich Tippe auf einen Lagerschaden, da sich das Problem beheben läst durch kurzes Antippen des Lüfter´s oder Stoppen. Somit läuft er wieder an und bleibt "halbwegs" leise.
Habe die Karte ausgebaut und den mittigen Lüfter Kontrolliert. Er hat Spiel sprich läst sich nach Links und Rechts wackeln hingegen die anderen 2 Lüfter fest sind bzw.
dieser Fehler hier nicht auftritt. Die Temperaturen sind trotz des Defekten Lüfter noch in Ordnung.
Grafikkarte siehe Bild / Link:
http://geizhals.at/p/829822.jpg
Meine Frage daher was kann ich machen ? Diese Karte hat ja kein Referenz Design, laut meinen Recherchen past auch nur der Windforce Kühler und Lüfter.
Soll/kann ich den 1nen Lüfter einfach weglassen ? Ich habe noch diverse andere 80mm Lüfter nur passen die eben nicht 100%tig hier müsste ich den neuen Lüfter
per Kabelbinder einfach auf den Windforce Kühler fixieren. Gibt es von Gigabyte einen Ersatzlüfter ? Die Karte hat nun 1 1/2 Jahre Runter wie es mit der Garantie bzgl.
einschicken ausschaut weiß ich leider nicht.
Eine neue Karte kommt erstmal nicht in frage. Da ich derzeit noch mit der Leistung der 7970Ghz zufrieden bin. Allerdings ist es nicht auszuhalten der Defekte Lüfter übertönt
das gesamte System. Die Karte ist Sauber da ich erst vor kurzen per Druck die Karte gereinigt habe, wahrscheinlich ging sogar hierbei der Lüfter kaputt. Obwohl
ich die Lüfter hierbei per tesafilm fixiert habe.
Hat jemand noch andere Tipps oder Lösungen ??
AW: Gigabyte Windforce x3 7970Ghz Lüfter Defekt Lagerschaden bräuchte Tipps
Ich hab auch mal eine frage. Ich habe eine GTX 970, doch habe ich bei Far Cry 4 das kleine problem, das ab und an FPS einbrüche sind, die das spiel komplett bei den aufnahmen bis zu 10 runter knallt. Kann mir da vielleicht jemand sagen, was ich machen kann oder woran es evtl. liegt ?. Habe schon versucht gewisse sachen runter zu schrauben an der Grafik vom Game, doch hat es nix daran geändert.
1. Sorry falscher Post erwischt. 2. Kann ich keine threads eröffnen zurzeit o.o.. Danke trotzdem und entschuldigung nochmals.
Klemme doch den defekten Lüfter ab und setz einen langsam drehenden 80mm Lüfter rein, wenn die Temperaturen in Ordnung sind, würde ich es so lassen.
Ansonsten den Tip von Ultima folgen, und in den sauren Apfel beissen. Keine Garantie mehr auf der Karte ?
