Gigabyte GA-EG41MF-US2H - kontinuierlicher Beep - Ton
cabernet-sauvignon
Was kann die Ursache für einen kontinuierlichen Beep - Ton beim Gigabyte GA-EG41MF-US2H sein?
In der Anleitung steht:
Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly.
Habe auf dem System aber gar keine zusätzliche Grafikkarte eingesteckt! Habe sogar im BIOS die Einstellungen auf "Onboard Graphics" gestellt.
Der Rechner fährt trotz des kontinuierlichen Beeps komplett hoch und lässt sich ohne Probleme bedienen.
Was kann die Ursache für den kontinuierlichen Beep sonst noch sein?
Vielleicht ist im PC-Health Monitor ein Lüfteranschluss mit ner Alarmfunktion versehen, sprich das Board gibt Alarm, sobald ein Lüfter nicht dreht. Hast du vielleicht Lüfter entfernt oder ausgetauscht, drehen sich auch alle? Ist mir auch schon öfters passiert.
Sonst ist langer Beep eigentlich die Grafikkarte, das stimmt.
Nee, Lüfter wurde nicht ausgetauscht. Lüfter läuft einwandfrei.
Habe nochmal Anschlüsse von Monitor überprüft - alles in Ordnung.
Kannst du trotzdem mal im Health-Monitor nachschauen, ob die ganzen Alarmfunktionen für Lüfter deaktiviert sind? Wie kam denn der Beep zustande? Ist der PC neu zusammengebaut, oder hast du Hardware ausgetauscht? Oder von kam das Problem von "heute auf morgen"?
Die Alarmfunktionen für Lüfter sind aktiviert.
Habe den PC neu zusammengebaut. Hatte Probleme mit dem Arbeitsspeicher (siehe Diskussion) und habe daher nur einen Riegel statt zwei eingebaut. Mit einem Riegel lief der PC problemlos. Anschließend war der PC 3 Tage ohne Strom. Jetzt beim Einschalten macht er Dauerbeep. Ich werde wahnsinnig.
Das Problem war der Arbeitsspeicher. Nach einem Test im Computerladen des Vertrauens stellte sich heraus, dass die DIMMs defekt waren. Nach dem Austausch läuft alles einwandfrei.
