Gigabyte G1.Sniper Z97 Problem
V1p3R0105
Moin,
Ich habe das Gigabyte G1.Sniper Z97 Mainboard mit dem Creative® Sound Core 3D was damals eigentlich der Kaufgrund des Mainboards war. Aber da seit ich das Board habe auch Probleme habe das des öfteren mal der Sound verzerrt ist bin ich nun langsam echt ein wenig genervt, sodass ich mir evtl ne Soundkarte zulegen möchte.
Hat es einen mehr-nutzen vom Klang wenn ich mir eine SoKa kaufen würde?
Mein Headset ist noch ein HyperX Cloud I
Hat es einen mehr-nutzen vom Klang wenn ich mir eine SoKa kaufen würde? (wenn ich über den Fehler hinwegschauen würde)
Würde wenn dann auch eine gebrauchte SoKa in betracht ziehen.
Klanglich dürfte sich nicht viel ändern - selbst die standard Realtek onboard Chipsätze sind heutzutage brauchbar.
Wenn du besseren Klang möchtest macht es zunächst mehr Sinn in höherwertigere Kopfhörer zu investieren.
Bzgl. des Problems: Hast du ggf. einen stärkeren Overclock aktiv? Dies hat bei mir mit einer internen Soundkarte zu Problemen geführt.
Ansonsten würde ich eher zu einer externen Soundkarte, oder sofern die Features (Surround-Simulation; Stereo-Mix) einer solchen nicht benötigt werden zu einem externen DAC/Amp raten.
- Aber auch hier wirst du klanglich kaum Verbesserungen feststellen können, dies geht erst im Bereich 150€+ los und wie geschrieben, dann lieber bessere Kopfhörer.
- Extern, da innerhalb des PC-Cases sehr viele elektrische Störungen auf die Komponenten einer Soundkarte hörbar einwirken können.
Und dafür zahlt man dann viel Geld... ich würde Gigabyte die Hütte einrennen, bis die Fehler behoben sind oder ich das Geld wieder habe.
Ansonsten kann ich xformi nur zustimmen.
Es gibt durchaus schlecht implementiert Onboards, da ist die Preisklasse, in welcher das Mainboard liegt, erstmal zweitrangig (ist eben alles nur Gaming-Gewäsch um den ahnungslosen Käufer die Kohle aus der Tasche zu ziehen). Gegen die Verzerrungen kann bereits eine USB Soundkarte <10 Euro was bewirken und wird sich klanglich auch nicht sonderlich schlechter anhören.
Um sich klanglich zu verbessern braucht man 1. bessere Kopfhörer und 2. einen anständigen DAC mit Verstärker. Das geht aber sehr schnell sehr gut ins Geld (Kopfhörer 150+€ und Verstärker 150+€).
Wobei dein Problem auch ein völlig Anderes sein kann. Treiberkonflikte, stockende Systeme und co. können auch zu sporaden Soundverzerrungen führen. Vllt. ist es auch nur eine Anwendung die schlecht Programmiert wurde.
Wo gerade Anwendungen erwähnt werden. Einige Anwendungen kommen nicht mit gewissen Sampling-Rates klar. Am besten einfach mal umstellen (in den Wiedergabe-Optionen z.B. von 48KHz auf 41) und ausprobieren.
- Hatte dieses Problem mit einigen Spielen, welche den Sound bei mehr als 96KHz verzerrten.
Das wird bei mir dann auch irgendwann als nächstes kommen welcher ein DT-990 Pro werden soll mit nem FiiO E10K aber das muss ja auch erstmal bezahlt werden :-p
War die neue Soundkarte des Problems Lösung, bzw. hast Du den Fehler genauer eingrenzen können?
Ich habe auch das G1.Sniper Z97 und auch verzerrte Töne. Der Qualität des Sounds des Chips ist eigentlich völlig zufriedenstellend, habe ja auch das Board u.A. extra wegen dieses etwas besseren OnBoard-Chips gekauft, jedoch spinnt ab und zu die Soundausgabe. Manchmal passiert tagelang gar nichts unangenehmes, dann gibts aus heiterem Himmel extremes, lautes Kratzen in der Soundausgabe und man muss sich das Headset vom Kopf reißen oder den Mute-Schalter drücken. Dieser Spuk passiert häufig direkt nachdem man sich in TeamSpeak oder Discord eingeloggt hat. - Ein zweiter Bug ist, dass auf einmal der Sound lauter und qualitativ schlechter klingt als erwartet, und man über die Windows-Regler die Lautstärke nicht leiser bekommt, nur über den Hardware Schalter an den Boxen. Kann zB. direkt nach Spielstart auftreten.
Erscheint mir all dem entsprechend ein Treiber Problem (eventl. mit Windows 10) zu sein.
Helfen tut immer ein Neustart, dann ist erst einmal wieder Ruhe, in der Regel auch für den ganzen Abend.
Ich habe auch noch ne sehr gute Creative X-Fi rumfliegen, die mir unter Windows 7 jahrelang sehr gute Dienste geleistet hat, die werde ich wohl bei der nächsten Gelegenheit einbauen. - Hoffentlich funzt das mit den Treibern unter Windows 10.
Falls noch mal jemand den Thread via Google findet.
Nach dem ich selbstverständlich auch dieses Problem hatte und ich erst dachte es liegt womöglich am schlechten Treiber für Windows 10, bin ich auf Windows 7 gewechselt. Dort war es aber noch schlimmer mit den Verzerrungen und ich hatte bei einer kleinen Testrunde Diablo 3 bei größeren Gegnermassen kurze Freezes. Es ist also entweder ein grundsätzliches Softwareproblem oder hardwareseitig. Nachdem ich das System dann komplett aufgesetzt hatte und alle Programme installiert waren, machte ich mich ans OC. 4.1 Ghz und alle Spannungen auf Auto und was erblicken meine Augen da in den Einstellungen? Eine LED für den Sound? Ach das ist dieser Streifen hinten aufem Board, den wollte ich sowieso aus haben. Just in dem Moment kam mir der Gedanke, dass diese für den Soundbug verantwortlich sein kann. Es ist halt Gigabyte und Creative auf dem Board vertreten, schlimmer geht es eigentlich nicht und deshalb ist alles möglich.
Und siehe da, bisher sind die Soundbugs weg. Liegt hier ein elektrisches Problem vor?
Stören die LEDs womöglich das Audiosignal oder liegt es vlt. an meinem billigen LC6550 von LC-Power?
Kenne mich so tief in der Materie des Stroms nicht aus.
Ach ja, ich hatte vorher schon einmal mit dem gleichen OC ins OS gebooted und getestet.
Dort waren die Bugs noch da, soll womöglich nicht an zu wenig Leistung liegen.
TL;DR: Deaktiviert mal die Sound LED im BIOS, bei mir hat es geholfen.
Sofern hier nicht irgendwann mal ein Update von mir zum Problem geposted wird.
