chris0286
Hallo ich habe mir diese Grafikkarte als Tausch zu meiner HD 6850 gekauft, und ich habe im Internet gelesen das ich mit dem HD795WF3GD.F3 Bios dem GPU Takt auf 1000MHz mit leichtem Anheben der Spannung auf 1,071v erreiche.
Aber wenn ich auf den Vorgeschlagenen Link Klicke komme ich zur Hauptseite von Gigabyte. Hier der Link: gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4121#bios
Auch hier mal komplett der Artikel von Amazon.de:
"...weil ich trotz voll ausgeschöpften Powerlimit(+20%) nicht mal auf 1,0GHz übertakten konnte. In unabhängigen Tests war von 1020-1060MHZ die Rede. Allerdings lag in den Tests eine Spannung von 1,075v an und meine 7950 kam mit 1,031v.
Da die Karte über ein Dual-Bios verfügt, habe ich mich auf die Suche nach einem passenden vBios gemacht.
Es gab 2 Möglichkeiten mehr Leistung aus der Karte zu holen. Die erste war ein HD7970-vBios, aber da funktioniert der HDMI-Anschluss nicht mehr. Die zweite kam direkt von Gigabyte selbst und ist auch für 7950 gemacht und heißt HD795WF3GD.F3. Wer will findet es hier: gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4121#bios
Das Bios erhöht die Spannung auf 1,071v und den GPU-Takt auf 1000MHz. Leider beläßt es Gigabyte aus mir unerfindlichen Gründen beim Speicher auf 1250MHz.
Trotzdem kann ich das Bios nur empfehlen, denn es hat aus meiner anfangs nur durchschnittlichen Karte ein wahres Performance-Wunder gemacht. Ich komme nur mit der Treiberseitigen Übertaktungsfunktion(CCC-Overdrive) auf absolut stabile 1125/1575MHz!!!(Heaven 3.0 = 51,2FPS/1219Punkte/extreme/8xAA/16AF). Die Spannung steigt dabei auf 1,125v.(ausgelesen mit GPU-Z/Afterburner)
Vorm Flashen des neuen Bios war der max. in Overdrive einstellbare GPU-Takt 1100MHz. Nach dem in per DOS-Boot-Stick und ATI-Flash_3.99 das F3-Bios geflasht und den Treiber(12.8) erneut installiert habe, geht es nun rauf bis 1200MHz!!
Die habe ich aber nur mit einer weiteren Spannungserhöhung auf 1,100v erreicht. Bei max. einstellbaren 1.299v ist jetzt aber immernoch eine Menge Luft nach oben. Im Heaven-Benchmark Ranking wurden mit WaKü schon über 1300MHz erreicht.
Das ganze sind schier unglaubliche 40-50% Leistungssteigerung zur normalen Radeon HD7950 mit 800MHz.
Die Leistung der 7970 knackt man schon mit den neuen Werten von 1000/1250MHz deutich(29,6(7970)zu 32Gpixel/s(7950)). Ich habe kein Spiel, dass nicht mit max. Details spielbar ist. Selbst BF3 und Metro2033 laufen butterweich mit 1000/1250MHz
Ich kann die Karte nur wärmstens empfehlen.
Apropos Wärme! Max. war 65°C bei 1200MHz@1.100v nach 2 Stunden Metro2033. Dabei ging der Lüfter mit max. 47% immernoch ziemlich leise zu Werke und ist aus meinen System kaum rauszuhören. Da macht die Pumpe meiner Corsair H60 WaKü(Core i5 2500k@4,4GHz) deutlich mehr Geräusche. Und dabei laufen alle Lüfter nur mit 5v.
In meinen Augen ist die Windforce 3 von Gigabyte,neben der Asus Direct CUII, die am besten umgesetzte HD7950. Außerdem hat sie die bessere Stromversorgung, da Gigabyte als einziger Hersteller 3 Drosseln statt der üblichen 2 pro Lane verbaut. Vielleicht liegt hier auch der Grund für die hohe Stabilität."
Kann mir da jemand mehr darüber sagen, kenne mich da nicht so sehr aus.^^
