Gesucht: Luftkühler (oder Komplettwakü) für i7 3770K --> leise und klein
Hallo Forum,
da ich mich Jahre nicht wirklich mit dem Thema PC auseinandergesetzt habe und nun einfach drauf los Hardware erneuert habe, stehe ich vor einem kleinen Problem.
Meine neuen RAM sind so hoch, dass der Lüfter des CPU-Luftkühlers mit viel Kraft beim Einbau verschoben werden musste und nun auf den RAM drückt. Außerdem ist der Lüfter längst aufgebraucht und laut.
Ansicht CPU und RAM
Daher suche ich nun eine neue Lösung, meine CPU zu kühlen. Diese wird in absehbarer Zeit kein OC erleben.
Kurze Systemübersicht hier, Details bei sysProfile:
Windows 7 Ultimate (64bit)
Mainboard ASRock Z77Pro4
CPU Intel Core i7 3770K
Arbeitsspeicher G.Skill TridentX DD3-2400 (4x8GB)
Gehäuse Thermaltake Level 10 GT Snow Edition
Geht relativ eng zu, daher sollte der Kühlkörper in der Breite keine 13cm übersteigen (also in der senkrechten):
Detailansicht GraKa, Sound und USB-Anschluss
Rot sind angebrachte Lüfter mit Richtung, in gelb sind die Abmessungen relevanter Punkte. Unten ist kein Lüfter drin, der ist optional.
Gesamtsicht mit Abmessungen
Der hintere Gehäuselüfter ist 2,5cm dick. Dann kommt 1,5cm Platz bis zum CPU-Kühlkörper. Der ist 10cm x 13cm und 16,5cm hoch (könnte noch 3cm drauflegen). Lüfter hat wiederum 2,5cm und die Höhe des RAM 6cm.
Der CPU-Kühlkörper ist ein Scythe Mugen 2 Rev. B mit dem mitgelieferten Scythe-Lüfter.
Mein Ziel ist, möglichst lautlos die CPU zu kühlen. Aus Platzgründen wegen dem RAM dachte ich kurzfristig mal an eine WaKü, Beispiel Corsair H50, H55, H60. Aber wirklich leise sind die wohl nicht. Daher wäre ein optimaler Luftkühler aufgrund des RAM keine 10cm tief, sondern müsste 2,5cm einsparen. Da die aber symetrisch aufgebaut sind, wären es dann 5cm. Und ich habe noch nie einen Kühlkörper gesehen, der nur 5cm breit ist
Da der RAM mit 6cm sehr hoch ist, hätte ich gesagt, es tut ein Luftkühler, der mind. 6cm hoch ist, bevor der eigentliche Kühlkörper kommt. Wenn da dann der Lüfter montiert wird, kann er über den RAM hinaus ragen. Der Scythe Mugen ist nur 5cm hoch, daher sind das nun 1cm, die ich den Lüfter auf dem Kühlkörper wegdrücken musste.
Tja, was nun? Den RAM habe ich zwar erst im Dezember 2012 gekauft, aber zurückschicken will ich ihn nicht.
Bis zu 19,5 cm habe ich an Höhe. Preislich bitte unter 100,- Euro.
Wer hat Ideen?
Danke und Grüße,
C.
Hallo Forum,
Ansicht CPU und RAM
Wer hat Ideen?
Danke und Grüße,
C.
.gif)
Meinen jetzigen Kühlkörper hätte ich halt einem Kumpel mitgegeben, der meine alten Hardwareteile nutzen möchte.
Wenn du mit der Lautstärke zufrieden bist, würde ich den Xigmatek behalten.
