a_fire_inside_1988
Hallo liebe Linux-Gemeinde!
ich bin nun seit 4 Tagen dabei, mich in Linux einzuarbeiten und habe mir deshalb mit VMWare zwei VM's erstellt um das ganze erstmal zu testen. Eine VM ist für debian, die andere für gentoo. Debian läuft soweit sehr gut, damit bin ich zufrieden. Gentoo habe ich mittlerweile (mit selbst kompiliertem kernel) auch zum laufen gebracht. in gentoo habe ich bisher nur einen normalen Benutzer angelegt und xorg mittels
installiert.
Anschließend habe ich per
xorg konfiguriert und es läuft soweit.
Nun wollte ich aber auch gnome mittels
installieren, doch dabei kommt dann folgende Fehlermeldung:
Meine USE-Flags in der "/etc/make.conf" sehen wie folgt aus:
Andere USE-Flags hab ich nicht verändert. Beim Einrichten von gentoo bin ich nach der Anleitung von gentoo.de vorgegangen. Dort habe ich zu dem Fehler auch folgende Beschreibung gefunden:
habe ich schon gemacht und es brachte leider keine Besserung.
Woran kann es liegen? Was kann ich tun? http://www.winfuture-forum.de/style_emoticons/default/sad.gif
Schonal vielen Dank für jegliche Hilfe.
Code:
# emerge xorg-server
Code:
# xorgcfg -textmode
Code:
# emerge gnome-light
Code:
* Error: circular dependencies:
('ebuild', '/', 'net-dns/avahi-0.6.24-r2', 'merge') depends on
('ebuild', '/', 'dev-python/pygtk-2.14.1-r1', 'merge') (buildtime)
('ebuild', '/', 'gnome-base/libglade-2.6.3', 'merge') (buildtime)
('ebuild', '/', 'x11-libs/gtk+-2.14.7-r2', 'merge') (buildtime)
('ebuild', '/', 'net-print/cups-1.3.10-r2', 'merge') depends on
('ebuild', '/', 'net-dns/avahi-0.6.24-r2', 'merge') (buildtime)
('ebuild', '/', 'x11-libs/gtk+-2.14.7-r2', 'merge') depends on
('ebuild', '/', 'net-print/cups-1.3.10-r2', 'merge') (buildtime)
('ebuild', '/', 'gnome-base/libglade-2.6.3', 'merge') depends on
('ebuild', '/', 'dev-python/pygtk-2.14.1-r1', 'merge') depends on
* Note that circular dependencies can often be avoided by temporarily
* disabling USE flags that trigger optional dependencies.
Code:
USE="mmx sse sse2 sse3 gnome gtk -qt3 -qt4 -kde dvd alsa cdr -arts X dbus hal avahi svg"
Ein Update des Portage-Trees durchZwei (oder mehr) Pakete, die Sie installieren möchten hängen gegenseitig voneinander ab und können daher nicht installiert werden. Dies ist in den meisten Fällen ein Bug im Portage-Tree. Bitte warten Sie eine Weile, aktualisieren den Portage-Tree und versuchen Sie es erneut. Schauen Sie ebenfalls im Bugzilla, ob dies ein bekanntes Problem ist und erstellen einen Bugreport sofern noch keiner existiert.
Code:
emerge --sync
.gif)
