Gehäuselüfter erweitern - verschiedene Fragen
Diifdo
Guten Morgen,
ich möchte mein Gehäuse um 3 zusätzliche Lüfter erweitern.
Momentan habe ich drei verbaut. Ich habe das MSI B450M PRO VDH-V2 und habe den hinteren Lüfter an SYS_FAN1 angeschlossen.
Die beiden vorderen habe ich einfach mit Ihren Molex-Verbindung zusammengesteckt und in SYS_FAN2 gesteckt. Soweit ist glaub ich noch alles richtig?!
Ich habe also bereits alle FAN-Anschlüsse auf meinem Mainboard belegt.
Meine erste Frage:
Kann man an den CPU_FAN auch ein Y-Kabel anschließen? Oder würde dies nur dem wichtigen Kühler etwas Spannung klauen?
Oder wäre es sinnvoller dieses Kabel an SYS_FAN 1 anzuschließen?
Meine zweite Frage:
Ich habe verschiedene Kabel gesehen:
Einmal dieses https://www.amazon.de/Phobya-4Pin-P...t=&hvlocphy=9044673&hvtargid=pla-742364958217 was eigentlich selbsterklärend ist.
Es gibt aber eben auch ein solches:
https://www.ebay.de/p/De4875-Akasa-Ak-cb002-PWM-Fan-splitter-kabel/14007134690?iid=113728764664
Auf dem Bild sieht man dass man das Kabel angeblich - neben dem Anschluss an den FAN Stecker - auch per Molex an das Netzteil anschließen soll.
Ich glaube aber irgendwo mal gelesen zu haben dass man auf KEINEN Fall gleichzeitig einen Lüfter ans Mainboard UND ans Netzteil anschließen soll.
Was ist da denn nun richtig?
Meine dritte Frage:
Ich hätte auch die Möglichkeit den Lüfter per Molex direkt mit dem Netzteil zu verbinden. Ich weiß, dann dreht er auf 100% aber dass wäre mir egal.
Was wäre für mich die beste Lösung?
Zum Schluss noch eine Frage zu den Lüftern:
Momentan habe ich 3 120x120mm Lüfter verbaut die bei meinem Gehäuse automatisch mit dabei waren.
Ich habe jetzt vor mir drei Arctic F14 PWM 140mm Gehäuselüfter anzuschaffen und 2 davon vorne und einen hinten einzubauen.
Die drei (oder auch nur zwei) die ich aktuelle drin habe würde ich gerne oben am Gehäuse anbringen.
Sind dass dann zu viele Lüfter die die Luft absaugen? Kann es sein dass die beiden vorderen 140mm dann zu wenig Luft in den PC reinbekommen?
Edit:
Ich habe gerade gesehen dass ich hinten nur maximal einen 120x120mm drin lassen kann. Das würde bedeuten die Möglichkeit wäre vorne 2x 140x140mm und hinten 1x 120x120 + oben 2x 120x120.
Die Frage bleibt allerdings gleich: Würden die beiden vorderen 140x140 mit den drei 120x120 klar kommen?
Danke für eure Antworten.
AW: Gehäuselüfter erweitern - verschiedene Fragen
Der zweite Adapter von Akasa ist ein sog. PWM-Splitter bei dem die Stromversorgung vom PWM-Signal getrennt wird. Bedeuetet, dass die Lüfter den Strom vom MolexStecker bekommen, das PWM Signal zu Regulierung aber vom Mainboard. Es geht dabei vor Allem darum den Mainboard Anschluss beim Betrieb von sehr vielen Lüftern zu entlasten. Aktuelle Mainboards liefern meist 1A Pro Lüfteranschluss, wenn du deine sechs Lüfter auf zwei Anschlüsse verteilst, tut es also ein normales Verteilerkabel.
Wenn du direkt die F14 PWM PST nimmt, sind sogar Y-KAbel in den Lüfter Kabeln integriert :)
Danke für deine Antwort.
Wo kann ich den rausfinden ob mein Mainboard auch diese 1A Pro Lüfteranschlüsse hat?
Auf der Hersteller HP ist leider nur die allgemeine Aussage dass es 2x4Pin Fan Anschlüsse gibt, aber das weiß ich ja schon selber - auch ohne die HP. ;)
Was hälst du denn von meinem Plan was die Lüfter allgemein betrifft? Also vorne zwei 140er und hinten und oben insgesamt drei 120er? Denkst du die 140er liefern genug Zuluft?
MSI hat leider auch im Handbuch dazu keine Angabe, aber eigentlich 1A mittlerweile gängig und da geht auch so schnell nix kaputt. So ein F14 genehmigt sich maximal 0.11A, selbst wenn dein MB zu den Exoten gehört, die nur 0.5A bereitstellen, könntest du 5 Lüfter an einen Anschluss hängen und das ist eigentlich nur bei den billigsten Boards noch so. Sechs Lüfter auf mehr als einen Anschluss verteilt sind also kein Thema.
Die Frage ist außerdem was brauchst du an Lüftern. Kann man natürlich nur schwer vorhersagen, aber gleich drei Lüfter oben sind eigentlich Oversized. (was ja nicht heißt das man es nicht einfach machen will, weils spaß macht :D ) Meisten reichen 1-3vorne + einer hinten, eventuell noch einer im Deckel völlig. Welches Case und welche Hardware ist es denn?
Zu den Adapter muss ich nichts groß was mit beitragen, da bereits schon alles beschrieben wurde.
Der eine Adapter teilt die Lüfter auf und die Spannung wird weiterhin vom Mainboard bezogen und der andere teilt auch aber bezieht die Spannung von Netzteil. Bei der zweiten Methode ist aber zu beachten das es immer PWM-Lüfter sein müssen, da 3-Pin Lüfter dazu führen würden das sie mit 100% Drehzahl laufen und sich nicht regeln lassen würden. Bei dem ersten Adapter wäre es egal, da im Bios auf Spannung umgestellt werden kann und dadurch das die Spannung auch vom Mainboard kommt könnten damit auch 3-Pin Lüfter betrieben werden.
Im allgemeinem reicht ein Lüfter vorne und einer hinten.
Wenn du mehr Lüfter verbaust hat es nur damit auf sich das ganze langsamer drehen zu lassen und etwas leiser zu werden.
Ja, ich habe nur dran gedacht 2-3 Lüfter oben zu verbauen weil ich sie ja eh vorrätig hätte sobald ich mir neue 140mm für vorne kaufen würde.
Aber nach euren Antworten wird es wohl darauf hinauslaufen dass ich vorne 2x 140mm einbaue, hinten werde ich den 120mm belassen und oben bin ich mir noch etwas unschlüssig ob 1 oder 2 von meinen 120mm.
Mein Case und meine Hardware habe ich eben in meine Signatur geschrieben. Dass macht es zum Teil einfacher für die Leute die mir antworten. :)
Das ist auch soweit schon ganz gut.
Zwei vorne und einen hinten und einen oben würde ich mindestens verbauen.
Wenn du allerdings mehr raus förderst als rein kann es passieren das du dir ein Unterdruck aufbaust und überall wo Luft eindringen kann Luft ungefiltert ein gesaugt wird. Dadurch verstaubt der Rechner dann schneller.
Der perfekte Airflow
Als kleine Orientierung.
Wenn du eh neue Lüfter bestellst (die Arctic kosten ja quasi nix), dann setzt auch hinten ein 140er rein. Die fördern einfach ne ganze Ecke mehr.
Auch wenn nach vorne raus besser abschneiden tut halte ich nicht viel davon.
Nicht wegen der Temperatur sondern um warme Luft nicht in meiner Umgebung direkt ab zu bekommen.
Hatte mal ein externen Lüfter an meinem linken Tischbein angebracht und unter Last ist mir dann die warme Luft ins Gesicht gestiegen. Das empfand ich als sehr unangenehm weshalb mein Radiator dann ein Platz im hinteren Teil meines Schreibtisch auf dem Boden bekommen hat. Natürlich wird auch dort die warme Luft dem Raum zugefügt, aber bis die Luft zu mir gelangt hat sich die warme Luft bereits besser mit der Umgebungstemperatur gemischt und es ist nicht direkt ein Luftstrom der zu mir gelangt.
Aber das kann am besten jeder für sich testen und sich selbst am ende entscheiden.
Ja, davor habe ich etwas Angst. Das Problem ist dass ich nicht groß berechnen kann wie viel raus geblasen wird.
Wie viel rein kommt kann ich laut Datenblatt auf der Herstellerseite der F14 PWM ja rausfinden:
Dort ist einer mit 126 m3/h (@ 1.350 RPM) angeben. Dass würde dann bedeuten mit 2 davon hätte ich 252 m3/h wenn sie auf 1.350 laufen würden.
Die anderen Ventilatoren lagen allerdings bei meinem Case von Werk mit dabei und auf der Herstellerseite von Sharkoon kann ich nicht rausfinden was für technische Daten die haben.
Wahrscheinlich muss ich es einfach austesten sobald die 140er da sind - also ob genug Luft rein kommt.
Nachdem du mindestens gesagt hast werde ich glaube ich doch 2 120er oben einbauen ;).
Ich kenne mich ehrlich gesagt mit der Lüftersteuerung selber auch nicht so aus. Ich weiß zwar dass und wie ich sie in UEFI anpasse aber was sind den die optimalen %-Werte für die Lüfter?
Gibt es da sowas wie eine Fausformen? Mir geht es in erster Linie um die Kühlung der Hardware - der Geräuschpegel spielt also eher eine nebensächliche Rolle (muss also nicht silence sein).
Oh, ich habe gesehen ihr habt gerade beide geantwortet während ich meine eigene Antwort geschrieben habe.
Ja, würde gerne auch hinten einen 140er anbringen aber da passt nur ein 120er ran - leider.
Am besten selbst einiges austesten, Lüfter sind ja schnell umgebaut oder einfach mal zum Test abgesteckt.
Aber zum ausstecken immer den Rechner ausschalten, nicht im laufendem Betrieb einfach ein Kabel abziehen.
Versuche bei deinen Tests immer den selben Temperaturtest zu unternehmen. Zum Beispiel das selbe Spiel in der selben Zeit spielen und dann einfach die Temperaturen miteinander vergleichen und auch einfach mal mit offenem Seitenteil testen.
Wenn hinten nur ein 120er passt, ist das ebenso, ist ja nicht so, dass den Unterschied zwischen "gelingen" und "scheitern" ausmacht. Ich würde da auch keine große Wissenschaft draus machen und die Herstellerangaben sind mit Vorsicht zu genießen.
Gehe einfach als Basis von zwei vorne rein, hinten ein raus aus. Damit hat man schon ein gutes Gleichgewicht, da die Lüfter vorne es immer etwas schwerer haben. Was mit dieser Konfig nicht klappt, klappt auch mit nem Deckellüfter nicht, den/die installierst du nach Bedarf als Ergänzung
Ok, danke euch beiden erstmal soweit.
Gibts es so eine Art Faustformel für die Lüftersteuerung im UEFI? Wie bereits erwähnt ist mir vor allem die Temperatur wichtig. Die Geräuschkulisse ist erstmal zweitranking.
Die Frage die mich interessiert, warum so viele Lüfter wenn 2-3 ausreichen.
An den Temperaturen kann es nicht liegen denk ich. Da hilft Wärmeleitpaste oder ein anderer Kühlblock wohl besser.
Wenn man Molexstecker verwenden will mit Zusatzlüftern kann man sie statt einer externen Lüfterregelungskarte auch fest mit 5, 7 oder 12Volt betreiben.
Pinbelegung Molexanschluß:
Danke für dein Bild. Benötige ich momentan zwar nicht aber trotzdem gut zu wissen.
Naja, hat schon mit der Temperatur zu tuen. Wieso installiert man sonst Lüfter?! ;)
Du hast recht, WLP und Kühlblock sind wichtiger. Neuer Kühlkörper ist schon auf dem Weg. Wenn ich aber schon mal dabei bin wollte ich halt noch ein paar Extragrad "runterkitzeln".
Und wieso die Anzahl der Lüfter? Hatte doch bereits geschrieben dass ich mir zwei Größere bestellt habe und deshalb noch die Aktuellen übrig habe. Und bevor ich sie verstauben lasse wollte ich sie einsetzen.
Grundsätzlich hast du recht das 2-3 reichen. Wenn du aber auf den Link klickst der in #8 gepostet wurde wirst du sehen dass mehr Lüfter auch mehr bringen.
Habe mir damals auch 3 Articlüfter mit 120mm in PWM geholt. Diese haben auch einen höheren Luftdurchlass und laufen mit ca. 700U/min fast unhörbar. Mit 1350U/min habe ich zwar 3-5Grad kühler (aber hörbar) aber mir reichen die fest eingestellten Wert für angenehme 55Grad bei CPU und 72Grad an der Grafikkarte beim zocken völlig aus.
Meine Articlüfter haben auch ein zusätzliches Kabel um bis sie miteinander zu koppeln, beim ersten wird dabei die Umdrehungen abgefragt und mit den restlichen wo man anschließt mitgeregelt.
