Gehäuse verzieht Mainboard. Schlimm?
Stratton
Moin, das Problem ist in der Überschrift geschildert. Liegt die Krümmung hier noch im verträglichen Rahmen?
AW: Gehäuse verzieht Mainboard. Schlimm?
Sofern es noch funktioniert würde ich mir kein Kopf drum machen. Guck mal ein paar Grakabilder Threads durch, wie da manch noch funktionierende GPU gebogen ist. Aber wie kann das Case ein MB verziehen? Oder ist das eher durch einen schweren CPU Kühler verursacht?
Wäre theoretisch auch möglich, dass es der CPU-Kühler ist. Mir ist nur letztens das zweite Mainboard innerhalb eines Monats verreckt. Ich bin gerade auf Fehlersuche. Die Debug-LED funktioniert manchmal nicht. Es wird nichts angezeigt aber die Lüfter und alles andere laufen.
Also das Case ansich sollte, sofern es nicht an der Paketweit- und zielwurf Meisterschaft der Paketboten teilgenommen hat, keine solche Defekte verursachen.
Wie sieht der PC denn aus, also hauptsächlich CPU (Kühler), Case und Netzteil
Was ist denn an der Stelle an der es verzogen ist? Könnte mir vorstellen das es vielleicht sogar der Spawa Kühler ist, wenn er genau an der Stelle festgeschraubt ist. Kein Plan ob ein Brett mit besonders vielen Layern zu so was neigen kann wenn das Trägermaterial auf ein minimum an Stärke geschrumpft werden muss oder wird.
Von der Verschraubung an das Case kann sowas eigentlich nicht kommen, dazu sind die Löcher viel zu weit auseinander.
6700k
NH-D15
NZXT H630
DPP11 750W
Tja, weiss nicht, ich bin gerade total ratlos. Aber ich verstehe Dich jetzt so, dass sich das Brett quasi selbst zerstört.
Mein Problem ist, dass der Rechner zwar ansprang aber die Debug-LED nicht leuchtete. Ich habe das Board per RMA getauscht und nun habe ich mit dem neuen Board das gleiche Problem. Also irgendetwas zerschießt mir hier die Mainboards.
Edit: Habe das Board jetzt wieder eingepackt aber da ist halt ungefähr der Sockel.
Also das P11 sollte dafür nciht verantwortlich sein. Abstandshalter sind auch nur an den Vorgsehenen MB Stellen platziert, nehme ich an.
Unwahrscheinlich dass beide MB´s aus einer Fehlerhaften Charge kommen.
Leuchtet nur die Debug LED nicht, und der Rechner fährt normal hoch, oder bleibt es bei eine ON/OFF Schleife?
Ich habe nicht gesagt das es sich zerstört, eine verzogene Platine kann ja noch genau so funktionieren, nur das sie eben verzogen ist.
Da das Board aus einer Preisklasse kommt die man eher als Ladenhüter bezeichnen kann, könnte ich mir so was schon vorstellen.
Es findet kein Systemstart statt, wenn ich das Problem mit der Debug-LED habe. Ein ständiges abschalten und wieder neu starten hatte ich mit dem neuen Board auch schon. "CPU PEI initialization" (Code #35) war die Meldung.
Zuletzt hing er auf Code #4F (lt. Handbuch "reserved").
Edit:
OK, kann natürlich sein, dass es sich dadurch verzieht und es dem MB nicht schadet. Mein Fehler.
Dann würde ich als allerletzten Versuch ein MB eines anderen Herstellers nehmen. Wenn auch das nach ner Zeit übern Jordan geht, liegt es entweder doch am P11, am Case, oder wieder an einem Fehler am/im MB
Ich werde weder dem NT noch dem Case eine weitere Chance geben.
Ich muss das noch mal vorholen!?
Da kam keine direkte Antwort, wird aber immer und immer wieder gemacht...
Habe ich übersehen. Die Abstandhalter waren bereits bei Lieferung an den Stellen platziert, wo die Löcher im MB sind.
Wenn du es wieder zurück schickst würde ich eine Anmerkung dazu schreiben ob sie es auch von einer anderen Charge (Anlieferung) haben.
Brauchst du die ganze Ausstattung wirklich? Ich baue PCs und habe wirklich die Erfahrung gemacht das Boards höher Preisklassen mehr defekte haben als günstigere. Deswegen ja meine Anmerkung mit den vielen Layern, anders konnte ich mir es selber nicht Erklären, und dein Board ist ja nun wirklich bis Anschlag voll gepackt.
Klar es hat wohl den besten Onboardsound den man bekommen kann. Aber ein DAC tut es doch auch für Kopfhörer.
war es ein Komplett-PC oder warum waren die schon vormontiert? hab das glaube ich noch bei keinem Gehäuse gesehen das die beim Kauf schon montiert waren.
@Darksream
Das mit der Charde werde ich wohl machen. Brauchen tue ich es eigentlich nicht, das Board. Ich habe es mehr aus der Begeisterung heraus bestellt. Bei der (1.) RMA konnte ich dann aber nicht mehr neu wählen, da die 14 Tage schon vorbei waren.
@Morgoth-Aut
Nein, es war kein Komplett-PC. Gewundert habe ich mich auch ein bisschen. Aber das ist auch erst das zweite Case, dass ich mir bestellt habe. Ich meine auch, dass die Abstandhalter beim ersten Case nicht vorinstalliert waren. Hängt ja auch immer vom Formfaktior ab, wo man die Dinger braucht.
ja genau,
würde mal dazu das Handbuch zur Hand nehmen und scheuen ob da alles stimmt mit der Position und länge der Abstandhalter. Hatte mal ein Gehäuse das an einer Position einen kürzeren Abstandhalter brauchte, da dieser erhöht positioniert wurde.
Kann sein das du da vll ein gebrauchtes Gehäuse bekommen hast, wo der Vorbesitzer wsl. die Halter beim 14 tägigen Rückgaberecht verbaut gelassen hat und der Händler das nicht kontrolliert hat? Bei ~15 Gehäuse waren die bei mir noch nie montiert :)
Es kommt immer häufiger vor das die Abstandhalter für ATX schon montiert sind, bei manchen Cases kann man dann auch nur die heraus nehmen welche bei microATX nicht benötigt werden.
Manche BitFenix Cases (besonders die ganz billigen) haben die Abstandhalter fest im Mainboard tray integriert - als Wölbung mit Innengewinde -> mit Pech hat man ein Board mit anderem Layout und es gibt Probleme...
Kontrolliere aber ruhig mal ob auch wirklich NUR da welche sind wo sie hingehören...
