Gehäuse heizt mit neuer Grafikkarte extrem auf
Speedy98
Moin zusammen :)
Ich habe mir vor kurzem die Gtx 1080ti Fe und einen Accelero Extreme Iv gekauft.
Soweit sogut, jedoch ist mir aufgefallen das der Pc Innenraum sich extrem erhitzt, was sich darauf zurückzuführen scheint
das der Kühler Super kühlt, aber die Wärme nicht effizient aus dem Gehäuse geblasen wird. Die Backplate der Grafikkarte kann man teilweise gar nicht anfassen...
Ich habe einmal einige Bilder angehangen. Der Rote Kreis markiert die Stelle, wo es Temperaturmäßig am extremsten ist.
Ich denke, das der Cpu Kühler und die Graka sich gegenseitig nochmal aufheizen. Das Problem würde sich durch ein neues Case nicht lösen,
da dass Mainboard das gleiche ist, aber vielleicht gibt es Gehäuse die (wie auch immer) bessere Temps schaffen? Das aktuelle scheint mir nicht so geräumig,
was eventuell auch für die Temps sorgen könnte...
Oder gibt es auch Empfehlenswerte Waküs die keine 400euro kosten? Wobei dann das Case eh getauscht werden müsste, das jetzige hat zu wenig Platz.
Ich habe neben mir einen 140mm Lüfter liegen, den ich gleich noch verbauen werde, vielleicht bekommt dieser den oben angesprochenen Raum (Roter Kreis)
mit heruntergekühlt...
Der Preis wäre erstmal irrelevant, wobei 150 doch die Schmerzensgrenze wäre...
Grüße
AW: Gehäuse heizt mit neuer Grafikkarte extrem auf
Hi,
kommt ja auch bißchen darauf an wie hoch dein Hecklüfter dreht bzw. wie lärmempfindlich du bist, wenn du den noch weiter hoch regelst...ansonsten bau doch oben im Deckel einfach mal testweise einen Lüfter rein, spielst mit unterschiedlichen Umdrehungen+Temperaturen herum. Wenn das gemacht ist kannst du immer noch ein neues Gehäuse kaufen.
Grüße
Mal ne blöde Frage: hast Du den Hecklüfter auch so eingebaut, das er als Exhaustor wirkt? Nicht das sich die Abwärme zw. Heckpropeller und CPU-Kühler sich durch den Druck, den dann beide aufeinander ausüben, aufstaut.
Gruß T.
...das der Kühler Super kühlt... Die Backplate der Grafikkarte kann man teilweise gar nicht anfassen...
Ja was denn jetzt? Die Backplate ist zumeist nur kosmetischer Natur – nein wir diskutieren jetzt nicht über's Sagging – und mangels direktem Kontakt zu SpaWas und Chip sollte diese nicht sonderlich heiss werden. Jedenfalls nicht so, dass du ein Spiegelei drauf braten kannst. Was sagt denn GPU-Z? Ich finde objektive Zahlen immer aussagekräftiger als subjektives "Sch**ße, ist das heiß". :fresse:
Poste doch erstmal deine System, und deine Temps ;)
Hi,
Grüße
Habe ich gerade. Die Lüftersteuerung vom Gehäuse fängt bei ca 1/4 extrem an zu fiepen, ich denke da sind irgendwelche E Bauteile nicht ganz in Ordnung, toll -,-
Edit: Nanoxia schickt mir eine neue Lüftersteuerung :)
Gruß T.
Ja, Vorne Luft rein, hinten wieder raus. Die Cpu bläst genau auf den Hecklüfter und dieser nach außen.
Ich hau gleich mal Screenshots rein :)
Temps der Graka liegen unter Last bei etwa 65 Grad bei ca. 1300RPM.
Specs aus meinem Profil :P :
Prozessor: Intel I5 6600k
Mainboard: Asus Z170a
Arbeitsspeicher: 16GB DDR4
Festplatte: 120GB SSD/ 1TB HDD
Grafikkarte: Gtx 1080ti mit Accelero Extreme IV
Sound: Asus Xonar DGX 5.1 PCI-Express
Netzteil: 500 Watt be quiet! System Power 8 Non-Modular 80+
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3
Betriebssystem: Windows 10
Die Temp der Grafikkarte liegt doch im normalen Bereich.
Ich habe unter der Graka noch meine Soundkarte verbaut und da Staut sich nichts auf.
Dennoch macht mir die Metallbackplate echt sorgen, da diese echt heiß wird.
Andererseits sind bei dem Kühler die Bauteile der Graka mit Wärmepads mit dieser Backplate verbunden, da wäre es wohl eher schlecht wenn diese nur warm bliebe...
Mich hat halt echt gewundert wie warm es im Case war, meine gtx 1070 hat das nie geschafft :)
Frage an den TE:
Was sind diese extremsten Temperaturen? Ein reeller Wert? Gemessen mit? Subjektives empfinden? Gemessen mit dem Finger?
Gibt es überhaupt ein Problem? Jedes Gehäuse wird sich aufheizen wenn leistungsstarke Hardware verbaut wird. Dass allein ist aber kein Problem solang alles funktioniert wie es soll und leiser als ein Staubsauger arbeitet.
Also, treten Probleme auf oder nicht. Eventuell einfach mal paar Temperaturen auslesen und hier posten. Der von dir Rot markierte Bereich ist zu Recht der heißeste im ganzen PC, (und jetzt kommts) dass wäre sogar bei ausgebauter Grafikkarte der Fall.
Die heiße Backplate spricht für einen sehr guten Wärmeübergang. Also wie du richtig erkannt hast, wäre es das größere Problem sie würde nur handwarm.
Bevor's wer anders macht... Du solltest alsbald mal dein Netzteil ersetzten. Das Ding ist in Kombination mit einer Ti keine gute Idee.
Die Temps der Grafikkarte sind im übrigen völligst unbedenktlich.
