Gehäuse - Fenster in Seitenteil einbauen
Wugiman
Ich habe das Corsair Carbide 200R ohne Fenster.
Leider bin ich mittlerweile bei dem Beschluss doch ein Fenster haben zu wollen.
Deswegen wollte ich mal fragen was ihr sogen würdet wie es am einfachsten geht.
Material: Flex, Stichsäge, Bohrer, Plexiglas([2mm oder 3 mm?]ist quasi schon ausgesucht), Feile
Reicht das um das zu machen?
Schon mal Danke im Vorraus.
PS: Würde mich über eine Anleitung sehr freuen.
AW: Gehäuse - Fenster in Seitenteil einbauen
Ja, theoretisch sollte das damit gehen. Die Frage ist, ob du es schaffst präzise genug zu schneiden damit das Ergebnis wirklich gut aussieht.
das schaff ich...also ich hatte 2 Ideen, einen Rahmen zu machen, dass man quasi alles vom Gehäuse inneren sieht oder nur im hinteren Teil ein Plexiglas einzubauen welches das ca so groß sein sollte wie das Mainboard.
Die Frage kann ich dir nicht abnehmen :D
Könnte beides gut aussehen.
Hast du überall genug Platz? Mit eingeklebter Scheibe wird das Seitenteil vermutlich etwas mehr Platz nach innen brauchen.
ich gehe davon aus...also das sind so 1-2 cm platz zum lüfter
Mit einer kleinen Flex klappte es bei mir am Besten (siehe Tagebuch). Ich hab einfach einen Winkelschleifer mit kunstharzgewebeverstärkter Trennscheibe genommen, damit gehts super. Solange du keine Rundungen einflexen willst, kann ich dir das wärmstens empfehlen.
Nur aufpassen, dass du nicht abrutschst, damit kannst du dir die Seitenwand versauen. Ruhige Hand bewahren ;)
