ViperZ
Gehäuse + CPU Kühler Kombination gesucht
Heyho!
Leider bin ich was Gehäuse und CPU Kühler angeht momentan absolut nicht mehr auf dem neusten Stand, aber da ich mir ne neue Graka holen werde wird der Platz in meinem Noname Gehäuse nun eindeutig zu eng. Und da Weihnachten ist kommt das genau richtig. Bisher habe ich wie gesagt ein Noname Gehäuse (2x beQuiet! 120mm Lüfter) und einen Scythe Grand Kama Cross auf meinem AMD X4 955.
Gehäuse und Kühler sollten zusammen nicht mehr als 90€ kosten.
Und für das Gehäuse habe ich maximal: 24cm in der Breite (ohne Platz zur Schreibtischwand) und 48cm in der Höhe ebenfalls ohne Platz nach oben. Das macht das ganze bisschen komplizierter.
Bisher habe ich an das Xigmatek Alfar (als Nachfolger des Midgard? mit Seitenfenster) und den HR-02 Macho gedacht obwohl das im Gehäuse mit dem wohl knapp werden könnte. Was würdet ihr sagen oder empfehlen? Das Ganze sollte natürlich auch einigermaßen Aussehen wobei das nicht soooooo wichtig ist.
Und was ist nun besser? Das Netzteil mit Lüfter nach oben zum zusätzlichen Abtransport der Grakaluft oder Lüfter nach unten? Wollte eig einen schönen Airflow von vorne nach hinten/oben haben. Deswegen will ich auch mit Seitenfenster das es durch die Löcher bzw Lüfter in der Seitenwand nicht gestört wird und deswegen macht dann ein Topblower wenig Sinn. Der PC steht nämlich in so nem PC Fach in meinem Schreibtisch und da ist neben dem PC wenig Platz für frische Luft.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Greetz und schonmal Danke!
Heyho!
