Gehäuse CM 690
MATRIX KILLER
Trockeneisprofi (m/w)
Gehäuse CM 690
Hallo zusammen ,
habe folgendes problem,wenn mann es so bezeichnen würde.
Habe das Gehäuse von Cooler Master CM 690.
Jetzt habe Ich gesehen das Ich zwischen den Seitenlüfter und dem CPU Lüfter noch ganz wenig platz habe ( vielleicht eine papierblatt stärke ).
Die Seitenlüfter sind von be quiet! Silent Wings USC 120x120x25mm und der CPU Lüfter von Zalman CNPS9700NT.
Meine Frage,kann mann das so lassen :huh::huh: und hat einer von euch das problem??
Der CPU Lüfter ist gerade mal knapp ein halbes jahr alt und wieder geld rausschmeissen wollte ich auch nicht.Sonst dreht meine frau mir den geldhahn zu :D
Die Hardware war bis heute mittag noch in einem Thermaltake Tsunami gehäuse drin.
Bitte um rat.
Danke & Gruß
MATRIX KILLER
AW: Gehäuse CM 690
Oben habe Ich auch 2 die saugen die Luft ab.
Vorne & hinten sind die von Enermax Magma auch 120x120 drin.
Also bringen die Seitenlüfter nicht viel.
AW: Gehäuse CM 690
Die Seitenlüfter stören eher den Luftstrom im Case. Bau sie raus, da du sieh eh nicht brauchst und dann hast du auch keine Probleme mit dem Kühler.
AW: Gehäuse CM 690
Danke für den Tip.Dann baue Ich sie wieder raus.Aber die 2 oberen die die Luft also Warmluft absaugen lasse Ich dann so.
AW: Gehäuse CM 690
Genau.
Vorne reinsaugen, hinten und am Deckel rausblasen.
Dann hast du einen guten Airflow und musst dir um die Temepraturen keine Gedanken machen.
