Prinzipiell lässt sich jede Karte manuell übertakten. Dafür gibts den guten alten Afterburner. Was du bei OC Karten oft mitkaufst, ist der bessere Kühler und damit die leisere, schnellere Karte. Es kann sein, dass Chips gebinnt werden, sprich vorsortiert, wobei das auch nicht immer der Fall ist. Das ist je nach Hersteller und Modell unterschiedlich. Was dir das wert ist, musst du selbst entscheiden.kurze Frage an die Profis hier drin, ist der Leistungsunterschied zwischen den normalen und OC Karten wirklich spürbar und preislich gerechtfertigt?
frage nur so doof, weil zum Teil sind die Preisunterschiede wirklich enorm. vor allem bei den 5080 Custom-Modellen habe ich jetzt Preise zwischen 999€ und 1999€ gesehen.
edit: wenn eine OC Variante 50€ mehr kostet, könnte ich es (noch) verstehen. Aber teilweise sind zwischen nicht OC und OC Variante 200-300€ Unterschied (und das für 2% Mehrleistung und bessere Kühlung?)
Es gibt mit Sicherheit Unterschiede bei den Modellen, aber nicht die mehrere hundert Euro / Dollar rechtfertigen.frage nur so doof, weil zum Teil sind die Preisunterschiede wirklich enorm. vor allem bei den 5080 Custom-Modellen habe ich jetzt Preise zwischen 999€ und 1999€ gesehen.
Wo gab es jemals eine 5080 für 999 €? Das wären 170 € unter "UVP" (die viel zu hoch ist).
Ganz genau. Das kleine 'OC" Anhängsel im Namen dient nur als Rechtfertigung preislich frei an der Schraube drehen zu können. Ohne das OC sind es oft MSRP Karten. Ein paar MHz am Takt zu drehen kostet die Hersteller halt absolut nichts, machen damit aber deutlich mehr Gewinn. Ich behaupte mal, der minimalistische Leistungszuwachs wird niemals spürbar sein.Wenn es sich um das gleiche Modell handelt (z.B. MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO vs. GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC) ist der Aufpreis absolut nicht gerechtfertigt.
Heutzutage nicht mehr. Es gibt halt nur mehr unterschied zwischen UVP 2-Kühler karten und "OC" 3-Kühler karten.kurze Frage an die Profis hier drin, ist der Leistungsunterschied zwischen den normalen und OC Karten wirklich spürbar und preislich gerechtfertigt?
:Was wiederrum heißt: kein metal, sondern Plastik. Ergo es wird heißer auf der GPU, da Plastik Wärme nicht gut leitet.-> offenbar nur Unterschiede beim Design und der Backplate?
