Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Ja, aber wenn sie funktionieren, funktionieren sie. Das sind rund herum gut abgesicherte Netzteile und die Spannungsstabilität und Restwelligkeit hat es mit dem Pure Power 10 durchaus noch aufgenommen, solange man nicht zu große Lasten anklemmte, Die neuen Pure Power 11 sind natürlich merklich besser,
Klar, wenns läuft, läufts. Die Frage ist halt, wie alt ist das Netzteil inzwischen und was musste es bisher leisten. Die ollen Gruppe Dinger sind eben nicht so super.
Ich möchte nur mal dazwischenfunken, dass ich mich an diesen 10 Prozent störe - dass das Netzteil ein Zehntel der gesamten Hardware kosten sollte. Konkret wurde hier z.B. das Pure Power 11 genannt, mit dem man problemlos Systeme für 1000€ und mehr betreiben kann. Da wären wir eher bei 5-7% der Kosten. Dann gibt es die Straight-Power-Geräte. Das SP11 550 in Verbindung mit einem 900-€-System zu betreiben (womit man auf 10% käme), grenzt für mich an Geldverschwendung. Man kann nahezu jedes 2000-€-System mit einem SP11 550/750W (beide bei grob 100€) betreiben, ohne dass man an der falschen Stelle knausern würde. Man muss auch nicht für ein gehobenes Office-System für 600€ ein 60-€-Netzteil verbauen, da wären je nach Modell 40€ auch in Ordnung.
Es ist ein Richtwert. Man sollte sich einen Rahmen setzen, was das Netzteil vom Gesamtpreis ausmacht. Wenn du sparen willst, kannst du auch ein Xilence Performance A+ nehmen. Kriegst du für unter 40€ und damit kannst du auch ein 9900k samt 2080Ti betreiben.
Genauso kannst du die Hardware auch in ein 20€ Case packen. Aber ist das wirklich sinnvoll, am Ende dort knauserig zu sein?
Kann mir auch vorstellen, dass ich den PC ohne Probleme so weiter betreiben könnte.
Habe mir jetzt trotzdem mal das Dark Power Pro bestellt.
gleich mal wieder stornieren. Das Dark Power brauchst du nicht. Lohnt auch nicht mehr.
