GeForce GTX 780 Ti: GPU-Z Auslesefehler?
matt1314
Hallo allesamt!
Nun habe ich gestern endlich meine nagelneue EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified ACX eingebaut, die ich bei Amazon ergattert habe. Alles läuft soweit wunderbar und es gibt keine Abstürze, weder bei 3DMark 11, noch bei z.B. AC4. Sie hat zwar ein leicht hörbares "Spulensurren" unter Last (auch mit VSync, ohne VSync etwas lauter, z.B. in 3DMark 11), aber es ist nicht störend beim Spielen. Außerdem sollen viele andere Karten von EVGA und anderen Herstellern dieses Surren haben, weshalb ich denke, dass es keinen Grund gibt, die Karte zu tauschen. Kommen wir zum Eigentlichen:
Ich habe nach den ganzen Stabilitätstests einen Blick in GPU-Z geworfen und folgendes festgestellt:
1. Beim Punkt VDDC, welcher die Spannung anzeigt, wird als minimaler Wert -30.000 V angegeben.
2. Beim Punkt 12V steht als minimaler Wert 0.00 V. Ansonsten zeigt es durchgehend 12.31 - 12.36 V an. Manchmal wechselt GPU-Z beim ständigen Aktualisieren von diesem Wert von normalen 12.3 V auf -- V (als ob keine Spannung anliegen würde). Könnt ihr im zweiten Bild umkreist sehen. Beim Durchschnitt wird entweder 1.#R V oder -- V angezeigt.
3. Beim Punkt VDDC Current steht als minimaler Wert -120.5 A.
4. Beim Punkt VDDC Power steht als minimaler Wert -0.5 W, als maximaler Wert 399.5 W. Zieht die Karte denn wirklich so viel Strom unter maximaler Last? Durch zwei 8-Pin Anschlüsse und dem PCI-E Slot? Ich dachte, es wären maximal 250 W... Beim Durchschnitt (AVG) steht dort 1.$ W.
Netzteil ist das Antec TruePower New TP-750 Blue mit 750W (80 Plus Bronze). Jede der vier 12V Schienen liefert maximal 25 A. Das Netzteil ist zwar schon recht alt, jedoch kein Billig-Netzteil und sollte genug Saft liefern, hatte 2010 um die 110 € dafür bezahlt.
Wie gesagt, die Karte läuft ansonsten stabil, keine Probleme nach vielen Benchmarks und Test-Spielesessions. Ich nehme an, dass das Netzteil demnach genug Energie liefert, oder?
Anbei zwei kleine Screenshots der betroffenen Werte.
Was hat es mit diesen komischen Werten auf sich? :what: Woran würde man erkennen, wenn irgendetwas mit dem Netzteil nicht mehr stimmt?
Danke im Voraus.
jup auslesefehler^^
haste die auch mit anderen tools?
z.b.evga procesions x 4.2.1 ist zwar keinauslesetool, sondern ein oc tool, aber im graph könnte was anderes angezeigt werden wie im gpu-z
Andere Tools habe ich bislang noch nicht getestet. In EVGA Precision wird soweit alles richtig angezeigt, dort habe ich noch keine Fehler entdeckt. Hatte vorher den MSI Afterburner genutzt.
Man kann also davon ausgehen, dass wenn nichts abstürzt und es keine starken Frameeinbrüche gibt, das Netzteil genug Saft liefert, richtig?
Aber doch nicht für zwei 780 Ti? Dafür müsste man mindestens 850 Watt haben, so wie ich das gelesen habe...
scheint ein auslesefehler zu sein. naja für GTX 780 TI SLI ist das netzteil nicht optimal. die 12 voltschienen sind nicht gerade stark.
eine GTX 780 TI reicht aber auch mehr als aus, hat genug dampf.
SLI hatte ich ja auch nicht vor, die 780 Ti soll jetzt einige Jahre drin bleiben. :)
Dann muss wohl TechPowerUp bisschen nachbessern bei GPU-Z, wenn es solche bizarren Fehler gibt...
