Verox
Hi Dudes,
ich habe gerade meine Sonderheft Ausgabe gelesen und da fiel mir auf, dass mein Mainboard ja eine bestimmte Southbridge (SB) braucht um mit 6GB/s zu kommunizieren.
Ich weiß, dass mein MB das offiziell hat (bzw 1-2 Ports auf jeden Fall schon 6GB/s Anbindung besitzen). Im Sonderheft der PCGH (2) steht allerdings, dass man SB750 braucht um eine vernünftige Anbindung zu haben.
Ich schaute also mal in die Inetseite vom Hersteller um zu schauen, was ich verbaut habe:
GIGABYTE - Mainboard - Socket AM3 - GA-770TA-UD3 (rev. 1.0)
Auf der nächsten Reiterseite (Spezifikationen) steht jedoch:
Was ist eigentlich der Unterschied zum 890X Chipsatz?
Wäre dafür sehr dankbar = )
http://www.sysprofile.de/id130149
Habe ich da 790X Chipsatz verbaut ? Was für eine SB ist ja jetzt genau drin ? 750 oder 710 ?EC AOD-ACC Support
EC AOD-ACC is described as Embedded Controller for AMD OverDrive- Advanced Clock Calibration, which is the newest feature comes from AMD SB750/ SB710 southbridge chip, destined for use AMD 790X chipset, is set to allow AMD Black Edition CPUs to be overclocked through AMD OverDrive™ utility or BIOS setting further than it was previously possible.
Chipsatz
- North Bridge: AMD 770
- South Bridge: AMD SB710
Kann mir bitte jemand mal das mit dem SB 750/710, den beiden Chipsätzen und dem Sata 6Gb/s genauer erklären, was bei meinem Board jetzt eigentlich Sache istIDE ATAChipset:
Marvell 9128 chip:
- 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
- 6 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
- Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 10, and JBOD
- 2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_6, GSATA3_7) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
- Support for SATA RAID 0 and RAID 1
![What? :what: :what:](/styles/ctec/images/smilies/haeh.gif)
