Gaming Tower für ~1000€
SanctumCS
Guten Morgen,
Nachdem ihr mir schon so super bezüglich eines Ultrabooks für die Uni geholfen habt würde ich euer Fachwissen gerne nochmal beansprucht.
Im Vorhinein würde ich gerne sagen das ich absolut keine Ahnung habe was Hardware angeht und bis auf eine grobe Ahnung bei manchen Hardware Komponenten weiß ich nicht wirklich was gut oder schlecht ist.
Ich hoffe ihr verzeiht mir meine Unwissenheit.
Da ich vor einigen Jahren den Fehler gemacht habe mir einen "gaming Laptop" zu kaufen der mittlerweile seinen Geist aufgibt. Würde ich gerne Mitte nächsten Monats wieder zu einem Tower zurückkehren den ich im Laufe der Jahre hin und wieder nachrüsten kann.
Mein Hauptverwendungszweck wird Gaming sein. Vorwiegend WoW aber auch von spielen wie Destiny 2 das jetzt bald released wird wäre ich nicht abgeneigt (Hauptnutzung aber WoW) dafür hätte ich ein Budget von 1000 Euro (1250-1300 mit Bildschirm).
Ich bin grundsätzlich nicht abgeneigt den PC selbst zusammen zu bauen da ich jetzt des öfteren gelesen habe das dass ganze mit entsprechenden Tutorials ziemlich "einfach" sein soll. Wäre aber auch nicht böse wenn er bereits zusammen gebaut wäre.
Was genau in den PC komm ist mir aufgrund meines Mangelnden Wissens auch egal ich würde lediglich ein Gehäuse mit Sichtfenster bevorzugen welches ich zum Reinigen öffnen kann.
Schon jetzt vielen Dank für alle die sich die Zeit genommen haben das ganze zu lesen und vielen Dank für die Hilfe.
Edit:
1.) Wie hoch ist das Budget?
1300
Bildschirm
Wenn es mit entsprechenden Tutorials machbar ist würde ich mich daran versuchen.
Nein leider nicht.
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? (Alternativ Modellangabe?
Nicht vorhanden
WoW (Hauptnutzung) Overwatch, Borderlands, Destiny 2 ....
SSD für Betriebssystem + 2-3 Spiele und Standartanwendungen wären ausreichend.
1TB HDD sollten mir für den Rest reichen.
Habe noch nie übertaktet, aber wenn es Risikofrei und auch selbst machbar ist kann ich es mir vorstellen.
Einziger Wunsch. Gehäuse mit Sichtfenster das geöffnet werden kann um den PC zu reinigen.
AW: Gaming Tower für ~1000€
Wärst du so nett und kannst das "Formular" ausfüllen? Würde allen sehr helfen. Findest du hier im forum unter kompletttechner Zusammenstellung.
Vielen dank dafür. Ja das Gehäuse sieht gut aus. Ich mag diese Riesen Transformer ähnlichen Gehäuse nicht wirklich. Wäre es jedoch doch möglich noch 1-2 passend Gehäuse zu sehen?
Aber ich hätte doch noch eine ungewöhnliche Frage und zwar habe ich Zuhause 3 Chinchillas welche Sand benötigen. Deshalb ist es ziemlich staubig bei mir in der Wohnung. Auch wenn ich ihn regelmäßig reinige, wären extra Lüfter sinnvoll oder kann ich das durch öfteres reinigen kompensieren?
Und wie ist es generell was das zusammenbauen angeht? Schaffe ich das ohne jegliche Vorkenntnisse?
Und ich nehme an das ganze ist auch noch in ungefähr 1 Monat aktuell oder? Bin nämlich erst am 15. Oktober in der Lage zu bestellen.
Die meisten, etwas besseren Gehäuse haben Staubfilter.
Die halten einiges ab.
Wie das mit feinem Sandstaub ist, weiss ich allerdings nicht.
Ich würde zum empfohlenen Gehäuse mit die verbaubaren 2x140mm Lüfter vorne reinbauen, damit hinten definitiv herausgeblasen wird und sich dort nix einnistet.
Ein für meine Begriffe gutes und relativ günstiges Gehäuse mit ordentlichem Luftzug wäre noch nachfolgendes:
Sharkoon M25-W mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi Tower ohne NT - Hardware,
Mit empfohlenem Gehäuse meinst du das erste das du mir reingestellt hast oder das zweite? Die zwei 140mm Lüfter sind schon beim Gehäuse dabei oder muss man die selber kaufen?
Bei dem guten Gehäuse von TrueRomance sind vorne ein 120mm und hinten ein 120mm Lüfter vorab verbaut.
Vorne ist ein Staubfilter davor und meine These ist, dass wenn du vorne mehr durch einen Staubfilter gesäuberte Luft reinbläst, die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass hinten,
wo naturgemäß ein paar Öffnungen im Gehäuse ohne Staubfilter sind, es dadurch zu einem stark verminderten Sandstaubanfall von hinten kommt.
Was auszuprobieren wäre... ;)
Bei dem Vorschlag von mir sind vorne 2x120mm und hinten 1x120mm verbaut.
Die blasen recht gut, ist allerdings ist es kein silent Gehäuse und das Sichtfenster, wie auch die Frontblende ist aus Kunststoff, der Rest des Gehäuses ist aus Alublech.
Kabelmanagement und Verbaubarkeit ist allerdings sehr gut.
Daher rührt auch der Preisunterschied von guten 30 €.
Also die Lautstärke ist mir eigentlich nicht extrem wichtig. Solange es sich nicht anhört als wär neben mir der Staubsauger an halte ich das aus.
Und das generelle zusammenbauen? Möglich für einen Anfänger mit Tutorials?
Also ein Ryzen System mit Wraith Kühler ist wirklich sehr einfach.
Bügel bei der CPU Halterung auf.
CPU mit Hilfe der Dreiecksmarkierung richtig einsetzen, Pins unten an der CPU nicht anfassen -besser so.
Bügel zu.
Wraith hat schon einen Wärmeleitpastefilm unten drauf.
Einfach Folie weg und gemäß Tutorial kreuzweise festschrauben. Kabel aufs MB-fertig.
Rams richtig rum (Nut unterseitig beachten) einklicksen.
GPU aufs MB drauf.
Fertiggestelltes Basissystem ins Gehäuse.
Verkabeln - Anleitung vom MB mal genauer anschauen.
SSD, HDD und DVD anschließen.
NT rein + verkabeln.
Nicht vergessen, MB hat zwei Kabelanschlüsse vom NT.
Bildschirm ran, booten -fertig.
Evtl. Bios flashen und mal nachschauen, ob im Bios alle Festplatten erkannt sind und die SSD auch als LW C. da ist.
Danach noch mit einem Installationsstick für Win10 vom Stick booten, CD-Key eingeben = betriebsbereit.
Graka-Treiber und Dienstprogramme ggf. aufspielen.
Den Turbo bzw. OC für die CPU und andere Scherze mache ich immer erst nach der Install von Win10 .
Dauert mit Install von Win 10 selbst für Ungeübte ca. 1 -1,5 h.
Edit:
Bei beiden Gehäusen hörst du keinen Staubsauger :D
Case ist auch totale Geschmackssache, suche dir das raus (oder noch ein anderes), was dir am besten gefällt oder dir auch preislich am nächsten steht.
Schaue drauf, dass es als Neubastler nicht zu klein ist - sonst fummelig.
Staubflter und gescheites Kabelmanagement und im Idealfall ein paar ordentliche vorinstallierte Lüfter sollten deine Präferenz sein.
Bügel zu.
Waraith hat schon einen WärmeleitpasteFfilm unten drauf.
GPU aufs MB drauf.
Edit:
Okay danke, ich nehme an da gibt's Tutorials auf YT? Ich kann mit videos besser arbeiten als mit geschriebenem.
Du kannst dir das fractal define c tg mal anschauen schauen und das Nzxt s340 elite.
Das zusammenbauen ist wie Lego Techniks. Schau dir ein paar Youtube tuts an. Die Anleitung vom Mainboard mit benutzen und nichts kann passieren.
Die zwei haben aber jeweils nur einen Lüfter richtig ?
Wird der PC sehr laut ohne ein gedämmtes Gehäuse?
Ich bin halt nicht sicher wie gut nur ein Lüfter ist bei der Menge an Staub die meine Tiere produzieren.
Ein gedämmtes Gehäuse macht einen lauten PC nicht leise. Ich finde es für einen PC überflüssig. Du kannst auch einfach für vorne noch einen 120er dazu ordern oder gleich 2 140er. beide haben vorne und hinten einen 120e. BeQuiet, alpenföhn, fractal und Noctua machen gute leise Lüfter.
Vielen Dank für die Antworten.
Es wird sich ja bis nächsten Monaten den 15 nichts an der Zusammenstellung ändern nehme ich an, oder kommt iwas neues heraus?
Ich wäre auch eventuell noch bereit 100 Euro mehr drauf zu legen also insgesamt 1400 wenn es nötig wäre. Also wenn ich zB dringend eine bessere Grafikkarte nehmen sollte. Ich möchte mich nicht wegen 100 Euro nachher ärgern, der PC soll schon in Weile aktuell sein.
Eine weitere Gehäuse-Alternative: be quiet! pure base 600 - ca. 70€ ohne Sichtfenster, etwas mehr mit Fenster. Hat ab Werk einen Lüfter vorne und einen hinten, und man kann weitere nach Bedarf dazubauen.
Für WoW auf Full-HD sollte bestimmt die 1060er Grafikkarte, bei den anderen Spielen vermutlich auch, bin mir aber nicht sicher. Bei 60Hz wohl eher schon.
