Gaming-PC ohne Monitor bis max. 799,-
TYK77
ein Freund möchte für seinen Sohn einen Gaming-PC zusammenbauen, daher bräuchte ich Eure sachkundige Unterstützung.
1.) Wie hoch ist das Budget?
max. 799,- Euro
nein, es wird nichts gebraucht. Monitor und Windows ist vorhanden.
Ja.
Nur der Monitor.
Es ist ein Full-HD Monitor
Hauptsächlich zum zocken: Rocket League, Minecraft und Jurassic World Evolution
Gewünscht ist 1TB SSD.
Nein.
Nein.
Folgende Konfiguration hat er sich rausgesucht:
Crucial MX500 1 TB M.2: 127,-
Intel Core i5-8400 (BX80684I58400): 190,-
Kingston HyperX Fury DIMM 8GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (HX426C16FB2/8: 59,-
Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Edition (ZT-P10600B-10M): 215,-
Gigabyte B360M DS3H: 73,-
Alpenföhn Ben Nevis (84000000119): 23,-
Cooler Master MasterBox Q300L, Acrylfenster (MCB-Q300L-KANN-S00): 40,-
be quiet! System Power 9 600W ATX 2.4 (BN247): 57,-
Könnt Ihr bitte dazu Feedback geben und ggfs. Alternativvorschläge machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
TYK
Hi,
grundsätzlich zwar machbar, aber ich sehe da etwas Optimierungsbedarf ^^
Beim Netzteil würde ich auf die Pure Power Serie von be quiet! setzen: be quiet! Pure Power 11 CM 400W ATX 2.4 ab €'*'57,03 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland Und ja, 400W reichen. Wenn es dich glücklich macht, kannst du auch einen 10er mehr in die 500W Variante investieren.
Die GPU würde ich durch eine RX 580 ersetzen: Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 ab €'*'199 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland Etwas flotter und zwei Gigabyte VRAM mehr.
Als Arbeitsspeicher wäre ein 16 GB Kit definitiv angebracht: Crucial Ballistix Sport LT rot DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2C8G4D26BFSE/BLS2K8G4D26BFSE) ab €'*'99,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Bei CPU (und Board) kann man natürlich über einen Ryzen 2600 nachdenken. Die CPU ist günstiger und bietet auch noch Hyperthreading. Wenn es sich wirklich auf die genannten Spiele beschränkt, ist der I5 keine schlechte Wahl, aber eben eine teure.
Edit:
1 Crucial MX500 1TB, M.2 (CT1000MX500SSD4)
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5, 1411MHz, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DP, lite retail (11265-01-20G)
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
1 Fractal Design Define Mini C TG, Glasfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG)
1 be quiet! Pure Power 11 CM 400W ATX 2.4 (BN296)
Knappe 800€ mit dem besseren Gehäuse, 16 Gig RAM und ner guten GPU. Alternativ doch nur die Pulse nehmen und dafür noch den Ben Nevis (Advanced) als Kühler dazu.
-Den RAM würde ich auf 16GB holen:
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €' '87,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
-Evtl. würde ich den etwas billigeren Ryzen 5 2600 holen für 150 Euro:
AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed ab €' '154,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Laut PassMark hat dieser auch bessere Ergebnisse, ausser im Single Core:
PassMark - CPU Comparison Intel i5-8400 vs AMD Ryzen 5 2600
-Dementsprechend ein AM4 mainboard wie dieses:
ASRock B450M Pro4 ab €' '72,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
-Du kannst dann auch beim Ben Nevis bleiben, der ist einfach auf AM4 zu installieren. Und dein CPU sollte nie heißer als 60°C werden ohne OC.
Ein paar Fragen habe ich:
1. Sollte es doch der i5 werden, ist das Gigabyte 360M das ideale? Außerdem empfehle ich ihm auch 16gb RAM, welche wären da für das Intel-System ideal?
2. @Einwegkartoffel: was heißt "Alternativ die "Pulse" nehmen?
Vielen Dank soweit.
Zu 1.): Ein Board kauft man in der Regel nach Ausstattung. Daher solltest du dich bzw dein Kumpel sich fragen: bietet das Board alles, was ich brauche? Wenn das mit "ja" beantwortet werden kann, passt das Board. Da der B360 Chipsatz von Intel leider "nur" RAM bis zu 2666 MHz Takt unterstützt, hab ich dual rank Speicher gewählt, um noch etwas mehr Performance zu haben. Du kannst aber auch die günstigeren Aegis nehmen und dann halt nur mit 2666 MHz laufen lassen.
Zu 2.): Ich hab ja erst mal die RX 580 Pulse verlinkt. In der Konfig weiter unten die 20€ teurere Nitro. Du könntest mit der Pulse also 20€ "sparen", die du dann in den CPU Kühler investieren könntest :)
