Gaming-PC nach 9 Jahren (und das erste Mal selbst zusammengeschraubt)
Tomcom02
Hallo erst einmal in die Runde. Wie im Titel schon beschrieben plane ich nach 9 Jahren meinen PC endlich mal aufzurüsten, wobei die Teile so alt sind, das die Aktion wohl mit komplett Neuaufbau gleichzusetzen ist. Habe noch eine PS4 (Fifa und sonstige Sportspiele, Rollenspiele, Racing etc.). Der neu konfigurierte PC wäre dann für Simulationen und Office Kram. Hauptsächlich wird darauf wohl der Footballmanager von Sega sowie Civilization laufen. (+ diverse Legospiele günstig bei Steam erworben).
Nun zum Fragebogen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Ca. 850 €
Win 10, ja
Ja
DVD Brenner und Blu Ray Laufwerk
wohl bei mir nicht ausschlaggebend
Wie bereits erwähnt Simulationen mit viel Hintergrundarbeit
SSD, HDD bis 2 TB
8.) Soll der Rechner Übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor?
Wohl nicht notwendig
Nein
Hoffe auf Unterstützung, Hardwaremäßig bin ich nicht so drin. Während des Aufbauprozesses werde ich mich sicherlich auch noch melden da ich sowas noch nie gemacht habe (immer Angst gehabt was kaputt zumachen, daher auch den Computer nie aufgerüstet)
Zunächst mal willkommen hier im Forum.
Du könntest Dir mal ein paar Beispielzusammenstellungen ansehen, die auf verschiedenen Seiten im Internet zu sehen sind, z.B. hier:
FAQ Der Ideale Gaming-PC: Spiele-PC selbst zusammenstellen - ComputerBase Forum
Falls Du keine besondere Vorliebe entweder für Intel oder AMD hast, ist aktuell wohl eher ein Ryzen 5 basiertes System zu empfehlen.
Wichtig wäre auch zu wissen, ob ein Bildschirm im Preis mit drin sein soll, und welche Auflösung, Größe, und Bildwiederholfrequenz der haben soll.
Bei Simulation und Office ist Dir ggf. ein größerer Bildschirm (27 Zoll oder mehr) wichtiger als eine hohe Frequenz? Falls komplett unklar, sollten wir von Full-HD ausgehen, denke ich.
Natürlich kannst Du in einem System < 1000 Euro nur eine moderate Grafikkarte drinhaben, aber für die von Dir genannten Anwendungen sollte das gut genug sein.
Ich bin aktuell auch gerade am Teile zusammenstellen für einen Neubau. allerdings mit höherem Budget.
Willkommen im Forum
Hast Du Dir denn schon ein Gehäuse ausgesucht? ITX, Mini- Midi- Bigtower? Davon hängt ab, was für eine Mainboardgröße in Frage kommt.
Hm okay. Bildschirm ist hier vorhanden, ist ein ACER H233H welcher erstmal ausreicht. Wenn ich auf die Computerbasevorschlagsliste für 750 Euro schaue fehlt da ein extra Kühler. Reicht der Box Kühler? Der soll ja nur standardmäßig kühlen.
Wo liegt der Unterschied zwischen AMD und Intel Systemen?
Zum Thema "Boxed Kühler": Der reicht (bei Ryzen) i.d. R dann, wenn man nicht übertakten will und keine besonders hohen Ansprüche an den Geräuschpegel stellt.
Zum Thema "Intel oder AMD" sind bestimmt schon Romane geschrieben worden. Die Stimmung in diesem Forum (einschl. meiner Wenigkeit) tendiert dazu, aktuell im mittleren Preissegment (also auch in Deinem Bereich) eher AMD zu empfehlen (Ryzen 3 oder 5). Den Hintergrund rolle ich hier nicht noch einmal auf. Bei viel Simulationen oder Hintergrundarbeit sollte es vermutlich ein Ryzen 5 sein.
Du hast einen Full-HD-Bildschirm, da kannst Du bei den geplanten Anwendungen/Spielen wohl mit einer Grafikkarte im Bereich GTX 1050Ti oder 1060 hinkommen.
Bei dem Boxed Kühler braucht man doch die Wärmepaste nicht? Laut Youtube ist das mit dem Kühler bei AMD ein ziemliches Gefummel.
Soweit ich weiß (bin aber nicht sicher) sind die Boxed Kühler beiliegend, aber nicht vormontiert. Auch bei denen wird eine Wärmeleitpaste benötigt, die aber dem Kühler beiliegt.
Auch wenn die Montage des Kühlers ein bißchen Gefummel sein sollte, das macht man ja meistens nur einmal.
Der Boxed-Kühler liegt bei allen Non-X Ryzens bei und die ist Wärmeleitpaste schon auf dem Kühler aufgetragen. Man muss einfach nur die Plastikhalterungen am Mainboard abschrauben, den Kühler auf die CPU setzen und festschrauben. Fertig.
Ich denke, dass ein Ryzen 5 1600 mit GTX 1050Ti hier die beste Kombination ist. Die Simulationen, die du nennst sind zwar nicht sehr hardwarehungrig, aber generell scheinst du eher CPU- als GPU-lastige Anwendungen zu haben. Da kommst du etwa bei 800€ mit 16GB Ram, 2TB HDD und 250GB SSD raus. Einen Teil des restlichen Budgets würde ich dann in ein gutes Gehäuse/Mainboard investieren, da hast du lange was von.
Als Beispiel:
1 Seagate BarraCuda Compute 2TB, 3.5", SATA 6Gb/s (ST2000DM006)
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB)
1 Zotac GeForce GTX 1050 Ti Mini, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-P10510A-10L)
1 ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (90-MXB530-A0UAYZ)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
~840€
So, Teile heute angekommen, alles zusammengeschraubt und gesteckt. Kriege aber kein Bild. Weder interne GrKa noch externe. Was tun? Graka läuft da Ventilator auch läuft. Extra Stromanschluss habe ich nicht gefunden.
Welche interne Grafikkarte? Falls Ryzen, dann ist so was nicht vorhanden. Hast Du das Grafikkabel (DisplayPort, HDMI, ..) an die Grafikkarte und nicht an das Mainboard gesteckt?
Aber welche Hardware hast Du denn jetzt überhaupt? In der Richtung wie von FlorianKI vorgeschlagen?
Ja Displaykabel via HDMI und DVI getestet. Mainboard hat auch HDMI Ausgang. Und die Hardware hab ich nach der Liste von FlorianKI.
Also nochmal zur Klarstellung: Wenn Du die Hardware nach der Liste von FlorianKI hast, dann ist die CPU ein Ryzen 5, korrekt?
Damit sind die Grafikausgänge am Mainboard nutzlos, und Bild bekommst Du nur von den Ausgängen der Grafikkarte. Nur noch mal zur Sicherheit wiederholt.
Kannst Du sehen, ob die CPU aktiv ist? Läuft der CPU-Kühler? Hast Du die Stromversorgung (zwei verschiedene Stecker am Mainboard) überprüft? Hast Du geprüft, ob die Grafikkarte richtig im PCI-E-Slot sitzt? Hat Dein Mainboard DEBUG-LEDs?
Also Lüfter GraKa läuft genauso wie der Lüfter der CPU. Bluray LW fährt auch rein und raus. Kann den PC allerdings nicht normal ausschalten (lange auf Ein/Ausschalter) und Bild gibt es halt weder durch DVI noch HDMI. Habe die Befürchtung das noch eine Folie unten am Prozessor ist....
Ein paar ordentlichen Bilder und grobe Beschreibung deines zusammenbau Prozesses wären schon hilfreich um den Fehler ein wenig einzugrenzen
Im Anhang nun ein Bild vom aktuellem Status. Ich befürchte es liegt an einem Stecker. Bin zwar die Anleitung des Motherboards durchgegangen, aber vielleicht hab ich was übersehen....
P.S. ich weiß das Kabelmanagement passt noch nicht wirklich, kommt noch. Erstmal überhaupt zum laufen bringen...
