Gaming-PC für ~800€
  • Ersteller Ersteller -blah-
  • Erstellt am Erstellt am
B
-blah-
Guest
nachdem ich seit längerem keinen PC mehr besitze, möchte ich mir einen neuen Gaming-PC anschaffen.
Hier die Eckdaten:
  • Das Budget liegt bei um die 800€, wenn es 50€ mehr werden (wegen besserer Leistung o.ä.) auch ok. Es muss kein High-End-System sein aber auch aktuelle Spiele sollten flüssig laufen (nicht unbedingt auf höchsten Einstellungen).
  • Das System soll ein reines Gaming-System sein. Für Office-Anwendung o.ä. habe ich noch einen Laptop.
  • Aus Platzgründen sollte es bestenfalls ein Mikro-ATX Gehäuse sein. Dafür kann ich auf jegliche optischen Laufwerke verzichten.
  • Als Festplatte reicht eine SSD mit >= 256GB. Eine HDD wird nicht benötigt. Ich habe ein 3TB NAS für Datenspeicherung.
  • Betriebssystem: Windows (habe aktuell keine Lizenz) und/oder Linux
  • Weitere Komponenten benötige ich nicht. Ich habe Maus, Tastatur und als Monitor den LG 27UD58P-B 4K 27Zoll mit max. 3840 x 2160 Auflösung. Entsprechend wäre ein HDMI-Anschluss gut.
  • Es kann entweder ein fertiges Komplettsystem sein oder ein Eigenbau. Ein Komplettsystem hat wahrscheinlich den Vorteil dass Windows enthalten ist.
Ich habe mal als Grundlage das folgende System zusammengestellt: System Builder - Ryzen 7 2700X 3.7 GHz 8-Core, GeForce RTX 2060 6 GB VENTUS OC, MasterBox Q300L MicroATX Mini Tower - PCPartPicker:
Allerdings liegt das mit knapp 1000€ etwas über meinem Budget.
Danke im Voraus
Hey -blah-,
herzlich willkommen bei uns! :pcghrockt:
Ich empfehle 4K nicht zum spielen. Eine höhere Auflösung belastet nur die Grafikkarte stärker, und sogar eine RTX 2080Ti reicht nicht bei allen Spielen in dieser Auflösung. Du solltest also möglichst viel des Budgets in die Grafikkarte stecken. Wenn du noch etwas Zeit hast, könntest du auf Custom Designs der RX 5700(XT) warten (August). Mit dem Radeon Image Sharpening (gibt's bei der RX 5700(XT)) kann man wohl ganz gut das Bild in einer niedrigeren Auflösung (~1800p) berechnen, hochskalieren und schärfen. Das entschärft die Last auf der Grafikkarte in 4K etwas. Ansonsten eine RTX 2060 Super oder RTX 2070. Die RTX 2060 ohne Super eignet sich wegen des 6GB kleinen VRAMs nicht für 4K.
Bei der CPU definitiv einen 6-Kerner statt des 2700X. Der R5 3600 ist sogar schneller in Spielen als der 2700X, und günstiger. Beim Board dann das B450M Mortar. Da kannst du das benötigte BIOS-Update für Ryzen 3000 ohne alte CPU durchführen. Muss es mATX sein? Es gibt auch kleine ATX-Gehäuse. Wenn du in 4K spielen willst tut es auch ein R5 2600(X) ohne Probleme, je höher die Auflösung, desto unwichtiger die CPU. Das kommt aber auch auf deine Spiele an. Für einen Ryzen 2000 passt dann z.B. das ASRock B450M Pro4 als Board, wenn du bei mATX bleibst.
16GB RAM reichen auch zum Spielen, das Geld ist besser in der GPU aufgehoben.
Die SSD ist zu teuer, für den Preis gibt es schon fast 1TB SSDs.
Generell ist direkt im obersten Sticky in diesem Unterforum ein Fragebogen. Da müssen wir dir nicht alle Infos aus der Nase ziehen ;) Das meiste hast du aber beantwortet.
Insgesamt vielleicht eher so:
1 Patriot Burst 480GB, SATA (PBU480GS25SSDR)
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Palit GeForce RTX 2060 SUPER Dual, 8GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (NE6206S018P2-1160A)
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
1 Kolink Citadel, Glasfenster
1 be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)
~810€
Viele Grüße
Florian
Danke euch für euere schnellen Antworten und dir FlorianKl besonders für deine ausführliche Antwort!
Die Konfiguration von FlorianKl würde ich auch so nehmen. Allerdings habe ich noch mal nach ATX-Gehäusen geschaut und z.B. das Kolink International Stronghold gefunden, welches mit BxHxT von 210x435x435mm im Vergleich zu 202x410x395mm vom Kolink Citadel auch keinen merklichen Unterschied in der Größe macht. Dann würde ich das B450M Mortar nehmen. Verstehe ich richtig, dass ich hier auch ein BIOS Update machen muss, bevor ich die CPU einbaue, aber keine andere (Leih-)CPU für das Update einbauen muss? Wobei hier auch manche kommentieren, dass das BIOS bei Auslieferung teilweise aktuell war.
Edit: Habe gerade gesehen, dass das MSI B450 Mortar auch ein Micro-ATX Mainboard ist, oder?
Bei der Grafikkarte würde ich bei der Palit GeForce RTX 2060 SUPER bleiben, weil ich das System auch zeitnahe anschaffen will.
Wenn du das Kolink Stronghold nimmst, kannst du ein normales ATX-Board nehmen. Also:
Ryzen 5 3600 -> MSI B450 Tomahawk (das ist einfach die ATX-Version vom Mortar)
Ryzen 5 2600(X) -> ASRock B450 Pro4 oder ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 (ist identisch mit dem Pro4 bis auf das schwarze PCB + Beleuchtung) oder auch das Tomahawk ;)
Beim Ryzen 3600 muss eben ein aktuelles BIOS auf dem B450-Board sein, genau. Das ist ja eine brandneue CPU, die B450-Boards gibt es schon länger. Beim MSI B450 Tomahawk/Mortar kann man das BIOS-Update ohne passende, alte CPU durchführen, korrekt. Da muss keine CPU eingesetzt sein. Wenn du einen Ryzen 2600(X) nimmst, läuft der mit allen B450-Boards, auch ohne BIOS-Update.
Edit
Das Tomahawk hat eine bessere Spannungsversorgung, als die ASRock-Boards. Für einen 6-Kerner ist das aber irrelevant, vor allem, wenn nicht übertaktet wird. Eine minimal günstigere Alternative zum Tomahawk ist noch das MSI Gaming Plus, das hat auch USB BIOS Flashback:
MSI B450 Gaming Plus ab €'*'88,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Da sind die Kühlkörper auf den Spannungswandlern nicht so groß wie beim Tomahawk, ist aber bei einem 6-Kerner auch wurst. Ich persönlich finde die Optik vom Tomahawk auch schöner.
