Gaming Pc für 550€ Selbstabholer
Django87
Hallo liebe Community,
Ich habe nach langem überlegen den Entschluss gefasst meinen ersten eigenen Gaming Pc zusammenzubauen.
Dabei benötige ich allerdings ein wenig Hilfe da die Riesen Hardware Auswahl mich teilweise extrem verwirrt.
Einsatzgebiet des Rechners ist reines Gaming wenn möglich in 1920x1080p.
Ich möchte mit dem Rechner hauptsächlich: Arma2(Dayz), Arma3, Dayz(standalone) und ein bisschen WoT zocken.
Das Budget sind 550-600€ maximal.
Was ich schon an Komponenten besitze:
Monitor 1080p
Betriebssystem Windows 7
Maus & Tastatur
Gehäuse: Enermax Ostrog / 1x bequit Shadow Wings 2 120mm (vorne unten) saugt Luft ins Gehäuse.
1x bequit Shadow Wings 2 120mm (hinten oben) blässt Luft aus dem Gehäuse.
1x bequit Shadow Wings 2 140mm (Oberer Gehäüsedeckel) blässt auch Luft aus dem Gehäuse.
Alle Lüfter benötigen ein Pwm Anschluss deswegen benötige ich ein Mainboard was 4. Pwm Anschlüsse hat.
Netzteil: BeQuit Pure Power L9 500watt 80+ Bronze.
Festplatte: Eine externe Toshiba 1Tb USB.3.0 / Kann ich die als vorläüfige Festplaate überhaupt benutzen oder benötige ich eine interne Platte?
Ich benötige also noch CPU, Mainboard, Arbeitsspeicher, Grafikkarte und evtl. einen CPU Lüfter. Für max.600€
Wär nett von Euch wenn ihr mir was zusammenstellen könntet?
Ahja wär toll wen die Grafikkarte möglichst leise ist, Vielen dank schonmal im Voraus.
AW: Gaming Pc für 550€ Selbstabholer
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das sieht sehr gut aus und passt auch genau in den Preisrahmen ich denke die Config werde ich heute Abend bestellen.
Wie sieht das mit der externen Festplatte aus kann ich die erstmal als systemplatte nehmen oder gibts da irgendwelche Unterschiede zwischen extremen und intern? sry hab davon leider keine Ahnung.
Edit: Sehe grade das Mainboard hat leider nur einen Pwm Anschluss, am besten wär eins mit vier Pwm Anschlüssen da ich die Lüfter gerne alle Steuern würde.
Kaufe dir da lieber eine Lüftersteuerung für deine ganzen Lüfter, damit bist du wahrscheinlich besser bedient.
Nur damit ich das nicht falsch verstehe, bist du sicher das es PWM Lüfter sind?
Haben die 3 oder 4 Pin Anschlüsse?
Ich war immer der Meinung, dass die meisten Gehäuselüfter nur 3 Pin sind...
Was die Festplatte angeht, wenn es eine SATA Festplatte ist, kann du die aus dem externen Gehäuse herausnehmen und dann einbauen.
Die Anbindung ist im PC schneller als USB.
Alles klar. Danke an alle für die Superschnelle Hilfe.
Dann kann ich am Wochenende endlich losschrauben
Wünsche euch allen noch einen Schönen Tag.
@ blacksheep Die Lüfter Haben alle einen 4-Pin Anschluss die normalen 3pin Lüfter die dabei waren hab ich ausgebaut und extra gegen die 4 Pin lüfter ausgetauscht da ich sie alle gern selber einstellen würde. Ist dann evtl trotzdem eine Lüftersteurung besser?
Auf Externe Platten lässt sich Windows nicht installieren. Das kann nur Win8 Enterprise (Win to go).
Viele externen Festplatten drehen mit 5900 U/min, für eine Systemplatte wäre eine mit 7200 U/min ratsammer.
Oder du nimmst eine 120 GiB SSD für das System und verwendest die externe Platte für Daten und größere Spiele/Programme.
Eine 120er Festplatte zu nehmen lohnt sich doch bei den aktuellen Preisen nicht. Die MX100 mit 256 GB ist doch schon unter 100 Euro zu bekommen.
Bei dem Xeon würde ich mir noch Überlegenheit ob ich erst mal den Boxed Kühler behalte oder nen extra Kühler kaufe. Bei mir ist der boxed drin und Bonn vollkommen zufrieden. Der ist nicht allzu laut und die Kühlleistung reicht auch unter Volllast vollkommen.
Sehe ich ähnlich... Ohne OC und in Verbindung mit der 280x sollte der boxed seinen Dienst problemlos tun.
