Gaming-PC (ca. 1200 €) Zusammenstellung + Monitor (ca. 300 €)
J
Joel-92
Guest
Hallo, ich soll für einen Arbeitskollegen einen Gaming-PC zusammen stellen. Der PC soll hauptsächlich zum spielen verwendet werden.
Kosten darf das ganze ca. 1200 €, dazu kommt noch ein Monitor mit möglichst 27" für ca. 300 €.
Windows 7/8.1 x64, Eingabegeräte und Headset sind vorhanden.
Er möchte neue Spiele wie GTA 5 auf höchsten Grafikeinstellungen spielen können.
Es soll NICHT übertaktet werden.
Ich habe mich mal etwas umgesehen und bin auf folgende Komponenten gestoßen. Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellun und was könnte ich noch verbessern bzw. alternativ nehmen?
Gehäuse: BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
BitFenix.com » Products » Chassis » Shinobi
Netzteil: 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Mainboard: 60630 - ASRock Fatal1ty Z87 Killer Intel Z87 So.1150 Dual
8485138 - ASRock Fatal1ty H87 Performance Intel H87 So.1150 Dual
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_856359.html
CPU: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1231v3-4x-3-40GHz-So-1150-BOX_960054.html
RAM: http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html
GPU: http://www.mindfactory.de/product_i...ng-4G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_976948.html
SSD: http://www.mindfactory.de/product_i...TA-6Gb-s-TLC-Toggle--MZ-75E250B-E_987465.html
HDD: http://www.mindfactory.de/product_i...1-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_778948.html
BluRay: http://www.mindfactory.de/product_i...ter-SATA-1-5Gb-s-intern-schwarz-B_826531.html
CPU-Lüfter: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-Cooling-Freezer-13-Tower-Kuehler_684664.html
Gehäuse-Lüfter: 3 mal http://www.mindfactory.de/product_i...0x25mm-800-U-min-11-dB-A--schwarz_429180.html
SSD-Einbaurahmen: http://www.mindfactory.de/product_i...inbaurahmen-fuer-SSDs--CSSD-BRKT-_811085.html
Ist die CPU auf dem neusten Stand der Technik oder gibt es da schon ein nachfolge Modell?
Oder sollte man gleich auf den neuen Sockel und DDR4 RAM setzen?
Welchen Monitor könnt Ihr empfehlen?
Danke!
AW: Gaming-PC (ca. 1200 €) Zusammenstellung + Monitor (ca. 300 €)
Lieber dass Netzteil:
500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
Die Lüfter z.B.
be quiet! Silent Wings 2 PWM 120x120x25mm 1500 U/min 17 dB(A)
Über die 3,5GB der GTX 970 weißt du bescheid? Ist aber ansonsten ne ganz gute Karte.
CPU sollte passen.
DDR 4 unterstützt aktuell nur Intel Sockel 2011-3 und die sind zum Gamen nicht unbedingt so sinnvoll und auch noch recht Teuer. Der Xeon sollte reichen wenn du nicht übertakten willst.
Ob du allerdings GTA 5 auf höchsten Einstellungen Spielen kannst kann man dir erst am Dienstag sagen.
Die Lüfter z.B.
CPU sollte passen.
Ok, danke! Ja, das mit der Grafikkarte ist mir bekannt. 512 MB sind langsamer als die 3,5 GB.
Was für ein Mainboard von den 3 vorgeschlagenen würdest du nehmen?
Da nicht übertakten willst brauchst du keins mit z Chipsatz.
Also das H87
Also das H87
Das Gigabyte hätte halt mehr PCIe-Slots und dafür weniger PCI.
Geht die Grafikkarte von der Länge her in das Gehäuse? Konnte leider auf der Herstellerseite des Gehäuses keine max. Steckkarten-Längenangabe finden.
Technische Details:
Maße: 205 x 460 x 490 mm (BxHxT)
Material: Stahl
Farbe: Mattschwarz
Gewicht: 7 kg
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter:
1x 120 mm (Rückseite)
2x 120 mm (Front, optional)
1x 92 mm (Rückseite, optional, statt verbautem 120er)
2x 140/120 mm (Deckel, optional)
1x 120 mm (Boden, optional)
Filter: Front und Boden
Laufwerke:
3x 5,25 Zoll (extern)
1x 3,5 Zoll (extern, im 5,25 Zoll Slot)
8x 3,5 Zoll (intern)
1x 2,5 Zoll (intern, im 5,25 Zoll Slot)
Erweiterungsslots: 7
I/O-Panel:
2x USB 3.0 (interne Anbindung)
2x USB 2.0
1x je Audio In/Out
Maximale Grafikkartenlänge: 320 mm
Maximale CPU-Kühler-Höhe: 160 mm
Features:
Style: unverwechselbares Design, edle SofTouch Oberfläche
Power: max. 6x 120-mm-Lüfter installierbar
Usability: internes Kabelmanagement, 4x USB Anschlüsse
Hier mal die Daten vom Gehäuse.
Ja passt rein
Des Gigabyte Z87 und das As Rock Z87 geben sich nicht viel und kosten auch noch das selbe. Von daher ist es relativ egal welches du davon nimmst. Falls du irgendwann mal SLI nutzen wolltest hättest mit denn beiden die möglichkeit obwohl das bei ner 970 vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll ist.
Du musst allerdings ein Bios Update machen wenn du ein z87/h87 Board verwendest. Dazu brachst du eine ältere CPU. Kannst auch ein z97 Board nehmen. Dann entfällt das Update. Bei nem Xeon würde ich aber ein H97 Board empfehlen.
Also benötige ich ein Z97 oder H97 Board, wenn es ohne Bios-Update laufen soll? Problem ist, dass ich keine ältere 1150 Sockel CPU habe, deshalb sollte es ohne Update laufen.
62046 - Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 Intel Z97 So.1150 Dual Channel
62055 - Gigabyte GA-Z97X-UD3H Intel Z97 So.1150 Dual Channel
Läuft es bei diesesen Boards ohne Bios Update?
Genau
Ja bei denen läuft es ohne Update.
Da die beide fast Identisch sind würde ich dir das Gaming 3 empfehlen da es 5€ billiger ist und nen besseren Soundchip hat. Ist aber ansonsten relativ Wurst.
