Gamer-PC: Stromverbrauch a) Office und b) Gaming
  • Ersteller Ersteller jweinert92
  • Erstellt am Erstellt am
J
jweinert92
Guest
Hallo!
Ich habe im Internet viele verschiedene Ergebnisse gefunden. Ich möchte mir einen Gaming-PC kaufen mit Ryzen 7 1700, Graka 1080, 500W Be quiet NT, etc.
Ich schätze im Gaming-Modus verbraucht dieser locker 400-500 Watt.
Aber was ist mit dem Office Betrieb? Sind es da auch die 400-500 Watt oder geht es runter auf 100-200 ?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich den Rechner zu 90% für Office verwenden werde, aber nur zu 10% für Gaming.
Wie sind eure Erfahrungen?
Viele Grüße,
John
Moin
Es ist wie beim Auto.... Je mehr Leistung du abrufst, desto mehr an Verbrauch. Im Officebetrieb ist die Grafikkarte und auch die CPU so gut wie gar nicht gefordert, also zieht der Rechner auch weniger Leistung. Und 500 Watt verbraucht der Rechner auch nicht unter Volllast... Vielleicht 300 bis 350 Watt.
Office, wenn die Energiespar Richtlinien richtig eingestellt sind, die Treiber richtig laufen und die Powerstates richtig schalten, kannst im Office mit unter 100Watt rechnen, das hängt aber von sovielen Faktoren ab, das kannst du nur mit nem Strommesser nachsehen.
Es reicht manchmal schon ein anderer Treiber und plötzlich frisst die Grafikkarte 20 Watt mehr, als vorher oder andersrum und genauso siehts auch bei MoBo, CPU und BIOS aus.
Im Gaming Betrieb würd ich sagen, kommt der Rechner nichtmal auf 350 Watt.
Tausend Dank für eure Antworten.
Dann scheint dem Vorhaben eines Gaming-PC's nicht mehr viel im Wege zu stehen.
Wie schon geschrieben wurde, hängt der Verbrauch an sehr vielen Faktoren so das nur ein Strommesser dir genaue Werte liefern kann.
Wenn du keine Optimierungen vornimmst und beim Spielen den Rechner maximal Auslastest (kommt nur sehr selten vor) wirst du knapp richtung 400W gehen. Optimierst du das ganze auf Verbrauch, kannst du bei gleicher Leistung gut 50W sparen.
Das gleiche gilt für den Officebereich. Je nach Last kannst du hier mit einer Last von 60W und mehr rechnen.
Was zu jedoch zu Beachten ist: die 500W sind die maximale Dauerlast die das Netzteil abgibt. Aus der Steckdose wird je nach Last mehr gezogen.
Ein Beispiel:
220W Last und 65% (z.B. 08/15 China-Böller) Effizienz an diesem Lastpunkt => Netzteil zieht ca. 338W aus der Steckdose
220W Last und 90% ("Gold"-Standart) Effizienz an diesem Lastpunkt => Netzteil zieht ca. 245W aus der Steckdose
