ga-ma770 UD3 rev 2.0 freier multiplikator finden
kamikaze_jo
Hallo allerseits,
wer kann mir weiterhelfen? Ich besitze einen Gigabyte GA-MA770-UD3 rev.2.0 und nun auch einen AMD x2 555BE. Mein Wunsch ist den freien Multiplikator vom Prozessor zu verändern, welchen Reiter genau im Bios muss ich verändern?
Ich möchte erstmal nur mittels freien Multiplikator overclocken.
Danke Mädels und Jungs:)
im Bios unter M.I.B---> Mainboard Intelligent Tweaker
dann stellst die erste und glaube ich einzige Option auf Manuell(schaltet OC erst "frei")
und dann änderst du die CPU Clock Ration, das ist der Multi
viel Erfolg ;)
Bios -> M.I.T und dann CPU Clock Ratio(Multiplikator)
Nach dem setzen des neuen Multiplikators sollte rechts direkt die neue geschwindigkeit stehen. Vorher steht dort meistens [Auto]
So ist es bei meinem Gigabyte sollte also gleich sein.
Edit : zu langsam ^^
Hi,
vielen Dank für die rasche Antwort. Ich habe den Reiter gefunden und siehe da, Multiplikator verändert. Nun läuft die cpu schon bei 17,5 Multi, insgesamt bei 3,5 MHz. Ich bin zufrieden, werde noch mal etwas höher gehen.
Ihr habt mir dabei sehr geholfen. Danke.
MfG und frohes Schaffen bis zum nächsten Mal.
;):daumen:
