G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 laufen mit max. 2100 ?
Was 2100?
DRAM Frequenz 2100?
DDR4 4200
Die 2100, klingen bei der Paarung mehr als merkwürdig.
2133 oder 2400 könnte ich ja noch verstehen, aber 2100 klingt verdächtig nach der RAM Frequenz und nicht nach der Double Data Rate.
2100MHz als reale Speicherfrequenz wären dann wiederum ein wenig hoch. Anhand der Fragestellung sagt meine Glaskugel dass der TE so eine Übertaktung nicht gemacht hat.
Ich tippe mal er meint DDR4-2133, und dass der Speicher aus dem Grund so läuft dass er noch nicht eingestellt wurde. Deshalb bitte mal im Bios das XMP-Profil für DDR4-3200 aktivieren oder mehr Information zum Problem liefern ;)
@ M4rKo79: Nimm bitte mal CPU-Z zur Hand und mach von den einzelnen Reitern Screenshots, die du dann hier bitte hochlädts. Danke.
Ansonsten... Von allein wird dein RAM nicht mit 3200 MHz laufen, den musst du schon Einstellen im BIOS. Aber an vier 8 GB Riegeln wird der RAM Kontroller hart zu knacken haben, kann sein das du die 3200 nicht erreichen wirst.
2x16GB wären diesbezüglich auch nicht besser gewesen. Es ist die Anzahl der ranks pro Kanal die dem Speichercontroller bei hohen Taktfrequenzen zu schaffen machen.
Sein RAM ist single-rank, 16GB UDIMMs sind derzeit noch alle dual-rank. Macht also keinen Unterschied und der Speichercontroller des I7-8700k sollte in beiden Fällen DDR4-3200 problemlos schaffen.
