G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB wird als (...) 8GISB erkannt
tobiweiss
Guten Tag.
Mir ist soeben aufgefallen dass meine 4 G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB Riegel von meinem PC (überprüft mit Memory-Z) lediglich als G.Skill Aegis F4-3000C16D-8GISB Riegel erkannt werden.
Dementsprechend werden natürlich auch nur 32GB Ram statt der 64 GB Ram angezeigt.
Es würde mich sehr freuen wenn mir jemand mitteilen könnte, woran das liegt.
Vielen Dank schon einmal!
Noxxphox
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ist es den auch so I'm bios?
Wenns Ei tool sagt würde ich immer erst im BIOS bzw uefi gegenchecken
PCGH_Stephan
Administratives Postpanoptikum
Cody_GSK
G.SKILL Staff
Hallo tobiweiss,
PCGH_Stephan hat den Sachverhalt richtig erklärt.
Bei den F4-3000C16D-16GISB handelt es sich um ein 16GB Dual Kit. Dieses besteht aus zwei 8GB Modulen vom Typ F4-3000C16-8GISB, was dir als Bezeichnung in CPU-Z auch angezeigt werden sollte statt F4-3000C16D-8GISB (welches in 2x4GB Dual Kit ist).
Die 32GB Entsprechung aus zwei 16GB Modulen wären die F4-3000C16D-32GISB.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Ellina
Da habe ich mal eine Verstäntniss-Frage.
Wenn man 16GB und 32GB von gleichen Serie verbaut. Gleiche Timings. Ist dass dann auch mit xmp gleich gut oder schlechter?
Das heist 2x8 GB = 16GB und dann 2x16GB =32GB.
Danke.
Cody_GSK
G.SKILL Staff
Hallo Ellina
Grundsätzlich handelt es sich, auch wenn beide Kits aus der gleichen Modellreihe stammen und ähnliche Spezifikationen besitzen, um unterschiedliche Modelle. Eine solche Mischbestückung wird von uns ab Werk nicht getestet und deshalb können wir die einwandfreie Funktion leider auch nicht garantieren.
In diesem Fall, wo auch die Speicherdichte und Organisation der Module unterschiedlich sein kann, ist es wahrscheinlicher das es zu Problemen kommen kann, die Programmierung des SPD abweicht und daher die Funktion XMP im UEFI ausgegraut/nicht verfügbar ist. Dann bleibt leider nur den RAM bei Standardtakt zu betrieben oder ihn manuell zu übertakten.
Wir empfehlen daher nach Möglichkeit ein einzelnes Kit mit der gewünschten Gesamtkapazität, welches das jeweilige Mainboard auf seiner QVL hat, zu verwenden.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Ellina
Vielen Danke für die Antwort.
Damit habt ihr mir klar gemacht dass es da wenig alternativen Gibt. Ohne auf probleme zu stoßen. Daher werde ich das für die zukünfiten ram upgrades in bezug ziehen um reltiv gute probleme lose ergebnisse habe und damit klar läuft etc...
