Für Bücherregal: Welches Gehäuse?
Annotator
Hallo Forum!
Ich werde mir einen PC Zusammenstellen und beginne einmal mit dem Gehäuse.
Aus dem Arbeitszimmer wurde das Kinderzimmer, und somit muss der PC nun in das Wohnzimmer. Noch dazu soll er im Bücherregal untergebracht werden. Platz in der Höhe ist 59 cm.
Ich habe nun folgende Gehäuse in der engeren Wahl: Antec P380 oder Fractal Design Define R5 White.
In das Gehäuse soll dann ein Skylake mit einer GTX980Ti, 32Gb Ram, optisches Laufwerk, 2 SSD und 3-4 HD kommen. Falls es Temperaturprobleme geben könnte, würde ich die 2-4 HD in ein NAS auslagern, übertakten würde ich auch etwas.
Zur besseren Veranschaulichung habe ich 2 Renderings gemacht.
Meine Gedanken:
Antec P380:
Es steht ganz rechts, das optische Laufwerk ist ja senkrecht hinter der rechten Alu Front.
Vorteil: Luft kann links bei der Gehäuserückseite herausgeblasen werden.
Vorteil: Zugriff für USB und Audio Anschlüsse an der Seitenfront und somit für diese Situation perfekt.
Nachteil: Die Kabel und Stromzufuhr ist ja auch links und optisch nicht so schön.
Nachteil: Höher
Fractal Design Define R5 White:
Es steht auch so weit rechts wie möglich, weil links der Platz sein muss, falls ich die Fronttüre öffnen muss um das optische Laufwerk zu bedienen.
Vorteil: Die Kabel und Stromzufuhr sind rechts und nicht sichtbar.
Vorteil: Niedriger
Nachteil: Da es ziemlich rechts steht, kann die Luft bei der Gehäuserückseite nicht gut entweichen.
Nachteil: Zugriff für USB und Audio Anschlüsse nicht optimal.
Meine Fragen:
Wie kommen diese beiden mit der Kühlung zurecht?
Frage zur CPU Kühlung: Ist in diesem Fall eine Wasserkühlung mit "Nepton 240M" besser als mit Luftkühlung "Noctua NH-D15"?
Fällt euch ein anderes Gehäuse ein, welches in dieser Situation besser zurecht kommt?
Oder eine andere Idee?
Der Aufstellungsort ist leider unveränderlich, wenn der PC unten steht markiert der Kater am Gehäuse, klingt komisch. ist aber so.
Vielen Dank für euer Feedback.
Annotator
