Frontlüfter runterregeln
mars321
Hab vorne in meinem pc nen 80mm Lüfter der mir ein bissl zu laut ist.
Ich würde den Lüfter gern per bios runterregeln.
Der besagte Lüfter hat 3 pins. Hab nen gigabyte 870A-Ud3.
Geht das per bios oder brauch ich ne Lüftersteuerung ?
AW: Frontlüfter runterregeln
Müsste im Bios gehen, ist meines Erachtens einer der Chassis Fan-Anschlüsse. Bios schon mal besucht? ;)
Jop war schonmal im bios weiß allerdings nicht was ich umstellen soll ...
Ich mach mal ein Foto mitm handy ...
Unter System smart fan control kann ich nur enabled oder disabled einstellen sonst nix.
Aber wenn du auf "Enable" gehst, müsste normal noch eine extra Option erscheinen, eins darunter. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter:huh:
Also das war schon auf enabled. mhhh kann das sein das das mit dem mainboard einfach nicht geht ?
Versuche doch mal, den Luefter an SYSTEM FAN1 anzuschlieszen. Nicht jeder Lueftersteckplatz auf dem Board muss zwangsweise steuerbar sein.
GruSZ
Das Problem ist das System fan 1 einen 4 Pin Anschluss hat der gehäuselüfter nur einen 3 Pin.
Was kostet ein Adapter? Lohnt wahrscheinlich mehr gleich nen neuen vernünftigen gehäuselüfter zu kaufen weil der Akte schon über 3 Jahre alt ist.
wenns ein 3pin ist, kannst du ihn nicht regeln.
Du könntest ihn mit einem 5/7 Volt adapter anschließen, wodurch er dauerhaft gedrosselt läuft, oder an eine Lüfter-steuerung anschließen, worüber du dem Lüfter keine 12 volt sondern eben weniger gibst ;)
Da bringt Dir kein Adapter etwas. Der SYSFAN1-Anschluss wird als 4-Pin per PWM gesteuert, sodass eine Regelung via Spannung wohl nicht moeglich sein wird - an dem 4-Pin-Anschluss liegen i.d.R. permanent 12V an.
Wenn Du auf diesen Luefter verzichten kannst und ein paar Euro uebrig hast, kaufe Dir einen PWM-Luefter, denn der sollte dann problemlos regelbar sein.
GruSZ
Jop ich bin nur grad am überlegen ob ich mir nicht glatt ein neues gehäuse kauf. Hab so ans Cooler Master 690 II gedacht.
SInd da die lüfter von haus aus leise ?
