Front USB funktioniert nicht mit USB Stick
xmenbabis
Hi Community,
wie oben schon beschrieben habe ich ein Problem mit meinem Front USB anschluss vom Gehäuse.
Und zwar wird mein Lexar Echo ZE 8GB an einem der Front Anschlusse nicht erkannt. Windows meldet "unknown device".
Beim Startup des PCs (noch vor Windows) wird der Stick an dem Port auch nicht erkannt, das heisst er leuchtet nicht auf.
Am zweiten USB Frontanschluss wird er erkannt und auch an anderen USB Ports des PCs funktioniert er einwandfrei.
Eine detaillierte Darstellung aller angeschlossenen USB Geräte kann dem Bild im Anhang entnommen werden.
Bin mit meinem Latein am Ende und kann den Fehler nicht finden.
Mögliche annahmen meinerseits:
Mainboard defekt?
USB Port des Gehäuses defekt?
USB Stick bekommt zu wenig strom?
Kabel der Front USB Anschlüsse des Gehäuses sind nicht abgeschirmt oder verdrillt?
Netzteil defekt und liefert somit nicht genug Strom auf der +5V Leitung?
etc.
Falls jm. eine Ahnung hat, woran es liegen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Hier noch die Daten zum PC:
AMD Phenom II X4 955 125W (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz
MSI 890FXA-GD70, 890FX (dual PC3-10667U DDR3)
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1024MB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI, PCIe 2.0
EKL Alpenföhn Matterhorn (Sockel 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3)
Western Digital Caviar Black 1000GB, SATA 6Gb/s
Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9
ASUS Xonar DX 7.1, PCIe x1
NZXT Phantom
Corsair AX 750 W
So ein Problem hatte ich auch mal. Du musst dann unter Gerätemanger den Treiber des Sticks deinstallieren (Gerät eingesteckt). Dann solltest du den Stick trennen. Wenn du ihn wieder anschließst, sollte es gehen :D
Habe Windows 7 als Betriebssystem. Habe schon alles mögliche ausprobiert (Softwaremässig und Hardwaremässig). Das Ergebnis meiner Tests ist, das einer der vorderen USB Ports vom gehäuse einen defekt haben muss. Habe alle internen USB Ports mit einer USB PCI Blende und einem USB Frontpanel ausprobiert und sie gehen mit allen USB Sticks.
