Fritzbox 7530: Zwangstrennung um 3:24 und 19:34
TornadoX
Ich habe jetzt seit gestern eine Fritzbox 7530, weil ich mit dem o2 Router oft Probleme habe. Heute habe ich in die Logs vom Router geguckt und folgendes gesehen, was nicht ok für mich aussieht:
Code:
08.10.19 19:34:42 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
08.10.19 03:24:43 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Wieso denkt der Router, dass er nach ca. 16 Stunden eine Zwangstrennung durchführen muss? Ich hoffe echt, dass das nicht jeden Tag passiert, dann muss ich ihn leider zurückschicken. Ich habe jetzt mittlerweile den Zeitpunkt für die Zwangstrennung auf 4:00-5:00 gesetzt, standardmäßig 3:00-4:00.
Kennt jemand das Problem oder die Ursache? Wie gesagt gestern frisch komplett neu eingerichtet. Neueste Firmware ist installiert.
Was spielt denn das für eine Rolle ob Kabel oder Festnetz :klatsch:: Zwangstrennung ist Zwangstrennung .
Anders Szenario der Provider trennt weil es kein Router vom ihm ist ...
oder ....
geh mal in die Einstellungen und schau mal nach was da steht , heißt man kann eine Zwangstrennung aktiveren normalerweise ist das ausgeschaltet .
Normalerweise ist das mit der Zwangstrennung eine Gute Sache wenn man einstellt bei nicht aktivierer Nutzung verbraucht der Router weniger Strom .
Neueste Firmware verschlimmbessert normalerweise bei AVM nichts, manchmal ist es ratsam danach ein Komplett Reset zu machen.
Und da gibt es das Menü mit Zwangs Trennung was defaultmäßig ausgeschaltet ist , vll ist das bei ihm angeschaltet oder wie schon gesagt der Provider macht generell eine Zwangs Trennung vll. nur bei fremd Routern .
Du kannst auch die Zwangstrennung wenn die durch den Provider kommt um paar Stunden verschieben das muss man halt ausprobieren ob das geht .
Ja, das ist VDSL, nicht Kabel. Wie gesagt war die Zwangstrennung im Router auf die Zeit zwischen 3:00 und 4:00 eingestellt. Also in dem Menü auf dem Screenshot von @colormix war der Haken gesetzt und der genannte Zeitraum eingestellt. Da hat er ja auch eine Zwangstrennung durchgeführt. Die Frage ist nur, warum er um 19:34 nochmal eine Zwangstrennung durchgeführt hat. Sagt die Logausgabe nicht aus, dass das vom Router und nicht vom Provider ausgegangen ist? Ich habe den Haken gesetzt, weil ich ja gerade nicht möchte, dass die Zwangstrennung durch o2 irgendwann am Tag durchgeführt wird, nur weil ich vielleicht tagsüber mal den Router neugestartet habe o.ä.
Eigentlich war das Firmware-Update eine der ersten Sachen die ich gemacht habe. Würde echt nicht für AVM sprechen, wenn schon am 1. Tag die Software versagt.
Heute hat er bisher nur zur korrekten Zeit die Trennung durchgeführt. Ich werde mal beobachten wie das weitergeht. Auf jeden Fall kein guter Ersteindruck vom neuen Router, wenn der ohne Grund am Tag die Verbindung trennt und dadurch das Internet und die Telefone kappt.
09.10.19 04:46:11 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
schalte doch die Zwangstrennung ganz aus wenn dich das stört, vll macht hier der Router auch noch eine zusätzlich Zwangstrennung ? wenn das an ist.
Schalte das mal aus obere Feld aktivieren .
Also wenn ich die Zwangstrennung im Router deaktiviere, dann trennt mich doch o2 nach genau 24 Stunden, was mitten am Tag während eines Telefonats oder z.B. eines Online-Spiels passieren kann, oder verstehe ich da was falsch?
Normalerweise wird es immer Nachts 3-5 gemacht.
Nein, das siehst du natürlich richtig.
Stelle eine Zeit ein, wo es definitiv nicht stört und gut.
o2 macht aber Zwangstrennung, oder?
Würde da anrufen wen das nach dem deaktivieren immer noch kommt zu umgestiegen Zeiten, sollen die die Zwangstrennung auf eine andere Zeit setzten z.b. Vormittags oder ganz abschalten .
Ich habe hier im Mobil Netz o2 auch diese Zwangstrennung
die kommt aber nur wenn keine Daten Übertragung stattfindet nie während eines Downloads .
Ich bin mir nicht sicher ich glaube diese Datentrennung kommt nur wenn ein Leerlauf ist oder man nicht telefoniert .
Du kannst und willst es nicht verstehen.
Eine Zwangstrennung ist bei DSL (fast) normal und die kommt ~24h nachdem eine Verbindung aufgebaut wurde. Da kannst du beim Provider anrufen wie du willst, diese wird nicht deaktiviert werden.
Da die meisten Leute in der Nacht zwischen 3 und 5 nicht zwingend online sein müssen, erfolgt von der FB die Trennung um diese Zeit.
Bei einem telekom ip anschluss kommt die zwangstrennung mittlerweile nur noch alle 180 tage
und ansonsten hat man einfach zur gewünschten uhrzeit den router mal ausgesteckt. Somit hatte man ab da immer alle 24h die trennung.
