KaiserKoenig
Nabend zusammen,
ich habe seit heute meine neue Gainward Phönix 1080 in Betrieb und habe mal mittels MSI Afterburner geschaut, was die Karte bereit ist zu leisten. Habe dazu nun ein paar Fragen, bzw. ob ich die Karte so laufen lassen kann.
im 3D Mark Firestrike läuft die Karte erstmal konstant und ohne Artefakte! Jedoch läuft die Karte in das Power Voltage Limit (sind das eine oder zwei Limitierungen?). Temperatur ist bei maximal 50°C beim Benchmark.
Daten:
2050 Mhz GPU (Bei 2100 Mhz stürzt der Grafikkartentreiber ab)
6003 Mhz Speicher (Ok? Ich habe keinerlei Artefakte oder sonstige Auffälligkeiten)
+50% Voltage
Gibt es eventuell noch andere Einstellungen, die ich Testen könnte?
Ich hätte da auch noch eine andere Frage, die betrifft zwar meinen Prozessor, aber evtl. kann die hier ja auch jemand beantworten (auch wenn es das Falsche Unterforum dafür ist).
Mit jedem 3D Mark Benchmark habe ich weniger Prozessorpunkte erhalten. Hab einen i5-3570k der jetzt von 5500-7500 Punkten alles dabei hatte. Normal, oder bahnt sich hier ein defekt an?
Daten:
+50% Voltage
.gif)
