Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei zum ersten Mal meinen eigenen PC zu bauen. Leider verlief die Montage der AiO-Kühlung "Corsair H150i Pro" eher schlecht als recht. Hier das Setup:
Case: Lian Li O11 Dynamic XL
Mainboard: Asus Maximus XI Hero
CPU: i9 9900K
Kühler: Corsair H150i Pro
Plan war es, den Kühler wie auf dem Bild des Reddit-Users "xKawo" zu montieren: https://i.imgur.com/OYMythP.jpg
Das ging jedoch schief, denn als ich den Kühlkopf mit den Schläuchen wie auf dem Bild auf der CPU festschrauben wollte, löste sich der Kühlkopf vom Mounting Bracket. Zuerst dachte ich dass der Fehler bei mir liegt, also habe ich das Ganze noch einmal auf dem selben Weg probiert (inklusive neuem Auftragen von Wärmeleitpaste die zuvor völlig verschmiert war). Natürlich löste sich wieder das Mounting Bracket vom Kühlkopf. Erst dann habe ich bemerkt, dass sich das Mounting Bracket durch das "Drehen" des Kühlkopfs in die richtige Position zur CPU aus der Arretierung löste (der Kühlkopf wird per Noppen über vier Löcher und anschliessender Vierteldrehung auf dem Bracket befestigt). Ich nehme an, dass die Schläuche durch das Drehen den Druck verursacht habe, durch den sich das Bracket von alleine löste (trotz festhalten meinerseits, natürlich)
Meine Lösungsidee: den Kühlkopf einmal um sich selbst drehen (so dass die Schläuche Druck in die andere Richtung ausüben), und dann befestigen. Also noch einmal neue Wärmeleitpaste drauf und siehe da, er hält. Nur sieht das Ganze jetzt so aus wie auf dem Bild unten.
Die Schläuche sind jetzt etwas verdreht, doch sie haben immer noch einen gewissen Spielraum. Ich dachte, dass sich bei mir der Kühler halt nur so montieren lässt und es vorerst stehen lassen. Jetzt ist mir aber vorhin aufgefallen, dass man wahrscheinlich auch einfach hätte das Mounting Bracket drehen können, um das Problem zu umgehen und ein Setup wie bei dem Reddit-User zu erreichen (bei dem die Schläuche gewissermassen weniger verdreht sind).
Nun zur Frage: Kann diese Position der Schläuche zu Komplikationen führen? Das heisst, wäre es besser, wenn sie so wie auf dem Bild des Reddit-Users aussehen würden (meine Schläuche sind im Vergleich ja relativ "verbogen")?
Ich möchte es lieber vermeiden, den Kühler noch einmal abzunehmen da mir langsam aber sicher die Wärmeleitpaste ausgeht. Wenn es aber andersrum wirklich besser sein sollte, dann werde ich den Kühler noch einmal abnehmen.
Vielen Dank bereits im Voraus!
CPU: i9 9900K
