Pretender1
Frage zu Wasserkühlung Kraken X52
Hallo habe mal eine Frage:
ich baue gerade meinen neuen PC zusammen. Habe das Dark Base 700 Gehäuse und den Kraken X52 als Wasserkühlung.
Den Radiator soll man ja eher für die bessere Kühlung an der Vorderseite des PCs einbauen.
Aber im Dark Base 700 da ist ja vorne auch der eine vorinstalliere Gehäusekühler. Aber der Radiator von der X52 Kühlung würde über den Kühler gehen, also muss ich den eh ausbauen oder versetzen.
Frage 1: Würde es noch was bringen den vorderen Gehäuselüfter, ganz nach unten in den Slot zu setzen um das Netzteil zu kühlen, oder den ausbauen. Weil den kann ich vorne nicht lassen wenn ich den Radiator vorne verbaue. Was ist besser drinne lassen und Netzteil kühlen oder ausbauen.
Frage 2: Ist echt doof das es im Dark Base 700 Handbuch nicht genau beschrieben ist mit dem Radiator mit dem Front Einbau. Wäre praktischer gewesen.
Was findest ihr den besser? Soll ich die Lüfter hinter den Radiator das die von der Vorderseite Luft durch den Radiator blasen ins Gehäuse, oder so das der Radiator die Front bedeckt und die Lüfter auf dem Radiator sind? Aber ich denke das ist eher unpraktisch oder? Weil dann kommt nichts von aussen ins GEhäuse. Wie erkenne ich, ob die Lüfter Luft einsaugen oder reinblassen? Weil da ist kein Pfeil oder so auf dem Kühler.
Ich muss jetzt nur noch den X52 Radiator ins GEhäuse bekommen, dann bin ich sehr weit.
Danke für die Hilfe!!!!! Frohe Weihnachten an alle!
.gif)
