Frage zu Taktraten und Übertaktung GTX 1080
4lp4_85
Hallo Leute,
ich habe seit dem Wochenende eine GTX 1080 in meinem System verbaut. Die Grafikkarte wird mit Wasser gekühlt. Ich habe vorher noch nie so eine Starke Karte in meinem System gehabt. Die Karte soll eigentlich Übertaktet werden nur leider bin ich in diesem Thema ein voll Anfänger.
Gestern habe ich mir mal angeschaut wo die Taktraten meiner GPU Liegen. Ich habe mir also GPU-Z und den MSI Afterburner runter geladen und mir die Taktraten angeschaut. Diese Liegt bei 1721MHz.
So weit so gut, dann habe ich im GPU-Z gesehen das der Max Takt Bei 2025MHz lag. Da Dachte ich mir Geil da brauch ich ja nicht Wirklich was dran zu stellen weil die 100 MHz mehr werden es auch nicht raus reisen. Dennoch hatte ich mal das Power Limit auf +120 gestellt und bei Core Clock +80 eingetragen. Siehe da die Karte Boostete auf genau 2100MHz. Da ich aber weg musste habe ich alles wieder Rückgängig gemacht und wollte mir das heute noch mal genauer anschauen.
Leider musste ich heute Feststellen das die Karte warum auch immer nicht mehr über 1721MHz geht dieser Wert scheint wie Festgenagelt. Power Limit wieder auf +120 Gestellt Core Clock auch noch mal auf +80 gestellt und Apply gedrückt nix passiert die 1721MHz bleiben.
Jetzt kommt das Kuriose den 3DMark 11 an gemacht und kurz laufen lassen ca. 10 Sekunden laufen lassen. Siehe da wieder 2025Mhz.
Nochmals im Afterburner Powerlimt auf +120 und Core Clock auch auf +80 gestellt. Apply gedrückt und siehe da 2100MHz.
Ich verstehe das einfach nicht warum sie erst auf 1721MHz geht wenn ich Wolrd of Warships an mache. Dann wenn ich den 3D Mark anmache auf 2025MHz und wenn ich Übertakte auf 2100MHz geht. Ist das ein Anzeige Fehler oder bin ich einfach nur zu Doof das zu verstehen?
Wärt ihr so nett und könntet mir das erklären was ich falsch mache oder Falsch verstehe ich Kapier das einfach nicht.
Erstes Bild Zeigt GPU im Leerlauf. Zweites Bild Zeigt kurz in World of Warships drin gewesen. Drittes Bild Zeigt Kurz den 3D Mark angehabt. 4 Bild Zeigt Übertaktet und dann den 3D Mark angehabt.
AW: Frage zu Taktraten und Übertaktung GTX 1080
Meine luftgekühlte Gigabyte zehnachtzig macht ohne Übertaktung 2075Mhz. Warum? Ich weiß es nicht! Beworben wird diese ebenso mit 17XXMhz aber tatsächlich taktet sie höher. Ich habe das Gefühl sie macht was sie will :D Aber da habe ich nichts gegen, solange sie kühl bleibt und vor allem leise.
Die Grafikkarte langweilt sich, WOW, ist nämlich in der Regel völlig CPU-Limitiert. (Siehst Du an der Auslastung ... Auslastung nicht auf 95 oder mehr ist die CPU zu lahm (CPU-Limit) oder RAM/VRAM voll solange Du keinen Limiter (wie vsync) gesetzt hast.
Also taktet sie nur so weit aus, wie sie braucht um Strom zu sparen.
Ist bei allen Pascals das gleiche. Und es gibt die schönen Sammler. Alle Fragen schon gehabt und beantwortet.
GTX 1080 Ti Over/Undervolting + Overclocking
http://extreme.pcgameshardware.de/o...an-x-pascal-overclocking.html?highlight=curve
http://extreme.pcgameshardware.de/g...050ti-laberthread-pascal.html?highlight=curve
WoW hatte ich nur mal zum testen angemacht. Könnte Bf 1 anmachen alles auf max. stellen und die Karte sollte dann auf 2025MHz Takten. Oder ist das Spiel auch zu CPU lastig???
Meine CPU ist ein i5-6600k auf 4,5Ghz getaktet falls es interessiert.
Wenn Du Dich mit "alles max" nicht selbst Bescheisst und Anti Aliasing und Resolution Scale vergisst ... so wie viele die das einfach so sagen :-)
die Grafikkarte Boostet wie sie soll BF1 alles auf Ultra eingestellt und siehe da 2025MHz.
Übertaktet mit +120 Powerlimit und +80 Core Clock Lief die Karte ohne Probleme eine Stunde.
Anscheinen ist WoW wirklich zu langweilig für die GTX.
Vielen Dank nochmal für die Kommentare
