Frage zu CPU/RAM upgrade
badtaste
hi,
ich werde demnächst meine CPU von einem e8400@3.6ghz auf einen Q9550 upgraden. mein aktuelles mainboard ist ein gigabyte
GA-X48-DS5 mit 4gb patriot ddr2-800 rams.
da ich den Q9550 auf min. 3.4-3.6ghz übertakten möchte, habe ich mich gefragt, ob es evtl. besser wäre, wenn ich ddr2-1200 rams holen würde, oder ob der aktuelle speicher dafür ausreicht.
Wie verhält es sich denn mit dem reinen Geschwindigkeitsunterschied zwischen ddr2 800 und 1200? Lohnt es sich in den teuren ddr1200 zu investieren?
mein system:
gigabyte GA-X48-DS5
4x patriot ddr2-800 ram
intel e8400@3.6ghz
pov geforce gtx-285 EXO
soundblaster xfi gamer
thermaltake toughpower 550W
windows vista x64 sp2
Hi! SuFu nutzen.
Aber im Wesentlichen kann ich dir sagen: Der FSB begrenzt beim Core2.
D.h.: Selbst wenn dein RAM mit 1000MHz(DDR 2000MHz) läuft, wird er nicht schneller sein als mit 400MHz RAM (DDR 800MHz) bei einem FSB von 400MHz!
Das wiederum bedeutet im Klartext für dich:
Kauf den RAM so, dass er den FSB den du willst mitmacht. 1066er brauchst du also nur, wenn du bis 530MHz FSB gehst. Bis 500MHz FSB reicht dir 1000er RAM.
Der Q9550 hat einen Multiplikator von 8.5, eine Taktrate von 3600MHz erreichst du daher schon mit 423 MHZ FSB.
Also wäre für dich 1000er RAM eine gute Investition, v.a. wenn du später doch noch auf 4GHz willst.
naja so is das schon richtig was fr33dom schreibt
bei den preisen heute jedoch is es komplett egal welchen ram du kaufst..
mit dem 800er ram kommst bis 3,4GHz sicher.. also fsb400
mit dem 1066, der vielleicht 5euro mehr kostet als 800er kommst du bis fsb533 sicher! mit meinem 1066 komm ich auf 1120ramtakt und damit (und nem guten ramteiler) auf 3,93GHz
1200er ram kostet wieder viel zu viel und läuft meist auch nicht so stabil bei den schnellen latenzen
also -> 1066er ram kaufen (ausser du findest einen 1000er der erheblich billiger is) und zufeiden sein ^^
Wobei 1000er RAM eigentlich keine offizielle Spezifikation ist, deswegen findet man davon nicht so viele.
Die Module die ich im PC habe (Sig) sind der prominenteste Vertreter und waren im letzten Jahr der Kassenschlager. Sie kamen auch immer wieder in der PCGH vor.
Wie der Joker schreibt ( :D ), ist es für dich aber wie gesagt ne Preisfrage, für welchen RAM durch dich letztlich entscheidest.
Vielleicht zum Abschluss sollte man noch erwähnen dass du mit einem Gigabyte-Board die Weichen für einen hohen FSB bereits gestellt hast.
Du kannst bei http://oc-liste.de/ z.B. nachschauen, wie weit man den Q9550 bringen kann, um dann auszulosten, welche Reserven du beim RAM möchtest.
