Frage zu: Cooler Master RealPower M 620W
DanTheManX2
Hallo Leute, ich besitze das
Farbe
Schwarz (Hochglanz)
Leistung
Gesamt 620 Watt Combined Power 3,3V/5V 191 Watt Effizienz
80 PLUS
80 %
Eingangsspannung
230V, 50Hz, 5 A
110V, 60Hz, 10 A
90-264 Volt
Standard
EPS, ATX12V 2.3
Hauptanschluss
1 x ATX 2.x (24-polig), Kabellänge 50cm oder
1 x EPS (24-polig), Kabellänge 50cm
Zusatzanschluss
1 x ATX12V (4-polig), Kabellänge 65cm oder
1 x ATX12V (8-polig), Kabellänge 65cm
Laufwerksanschlüsse
6 x 5,25 Zoll, Kabellänge 2x 50cm, 2x 65cm, 2x 80cm
2 x 3,5 Zoll, Kabellänge 2x 80cm
6 x Serial-ATA, Kabellänge 2x 50cm, 2x 65cm, 2x 80cm
Grafikkartenanschlüsse
1 x 6+2-polig, 2 x 6-polig, Kabellänge 3x 50cm
Stromstärken
+3,3V 25 A +5Vsb 3,5 A +5V 20 A +12V1 19 A +12V2 19 A +12V3 19 A +12V Gesamt 43 A -12V 0,8 A
Rückseite
Netzschalter 1
Schutzfunktionen
Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlussschutz (SCP), Überhitzungsschutz (OTP)
Eigenschaften
Aktiv PFC
Features
ATX12V 2.3, EPS12V 2.9x, Kabel-Management, Lüfter temperaturgeregelt, Power LED
Bauform
ATX
Netzteillüfter
1 x 120 mm
Zubehör
Handbuch (deu, eng, fra, spa, usw), zwei 5,25"-Stromkabel mit drei Abgriffen, zwei Stromkabel mit zwei 5,25" und einem 3,5" Abgriffen, zwei SATA-Stromkabel mit drei Abgriffen, zwei 6-Pin PCIe-Stromkabel, 8-Pin PCIe-Stromkabel, Netzkabel, 4 Schrauben
Abmessungen (BxHxT)
150 mm x 86 mm x 180 mm-------------------------------------------
Ich wollte mir jetzt das Asus Formula III zulegen was ein 24 Poligen + 8 Poligen Stomanschluß vorraussetzt ist dies möglich?
desweiteren betreibe ich gerade eine ATI 4870 OC die 2 X 6 Pin an Strom benötigt. Wenn ich mir jetzt noch eine 2 zulegen sollte brauche ich dann ein neues Netzteil? Weil dieses Netzteil ja nur 3 X PciE bietet. Wäre nicht auch eine möglichkeit mithilfe eine Molex Adapters 4 pin auf pciE pin überzugehen oder würde dies Probleme bei der Grafikkarte verursachen weil bei Crossfire die alternative Stromversorgung nicht richtig konstant wäre ?
Vielen Dank für eure Hilfe!
1. SCHREI NICHT SO!
2. Sind die Daten übers NT überflüssig, der Name hätte gereicht, ansonsten gibts die
Tags
3. Ob du ein neues NT benötigst, weiß ich nicht, sollte eigentlich auch mit dem gehen, muss aber nicht.
Hi,
bitte achte zukünftig auf eine saubere und angemessenere Texterstellung.
Fettdruck und große Schriftzeichen stehen im Usenet gewöhnlich für lautes Schreien und sind demnach zu vermeiden.
Auch dient eine solche Formatierung nicht der Übersichtlichkeit.
Insofern, bitte zukünftig beachten.
