Frage zu ASRock 880GMH/U3S3
einfach ins Bios und bei den DRAM Estellungen auf 1866, nur die Frage ist macht das der 1600er auch mit mit der eingestellten Spannung .
Diese hier http://extreme.pcgameshardware.de/l...erfekte-arbeitsspeicher-fuer-amd-systeme.html
In dem Test funktionierts, aber die haben auch ein anderes Board, oder hat das damit nichts zu tun ?
Was einmal funktioniert hat muss nicht noch mal gehen. Wenn wird es wohl nur mit erhöhten Latenzen und mit ein bisschen mehr Strom funzen. Aber warum willst Du das machen? Das sind max. 2% Mehrleistung. Ob das es wert ist eventuell ein Hardwareschaden auf dauer zu riskieren?
1. Dann hättste Dir sofort 1866 Kaufen soll.
2. Du hast ne CPU so stark wie ein Taschenrechner, da macht es nix aus ob da 1333,1600 oder 1866 lüppt. das sind nur minimale Gewinne.
Ich habe auch den 880GMH und das Board ist auch von ASRock. Allerdings mit eine am3 Sockel. Zum normalen OC ist der Chip bestens aufgestellt. Klar kannst Du es versuchen ihn auf 1866MHz zu bekommen. Aber um das zu erreichen, musst Du wie gesagt wohl die Latenzen erhöhen und den Strom anheben. Ich aber würde den Takt hier so lassen und die Latenzen dafür verschärfen. Bringt, wenn alles gut geht, so in etwa den Effekt.
