Frage wegen Lüfter, Kompakt WaKü.
Status
Tommi1
Ich hab ja den H55 von Corsair.
Jetzt hab ich dem gestern noch zwei Leistungsstärkere Lüfter gekönnt (Scythe Glide Stream 120 PWM 1900rpm).
Diese sitzen auf dem Radiator im Push and Pull Prinzip.
Hab jetzt heute mal die Drehzahl von beiden Lüftern auf 12 Volt getestet.
Der den Radi anbläst läuft mit 2170 rpm und der saugende mit 2070 rpm.
Im Idle (da kann ich nur den saugenden sehen) dreht der mit ca. 1100 rpm.
Ist das von nachteil, wenn der blasende mit mehr Umdrehungen dreht als der saugende?
Oder sollte ich am besten die beiden tauschen?
Danke schon mal.
AW: Frage wegen Lüfter, Kompakt WaKü.
Ich denke mal das macht nicht mal 1° oder 1 dezibel aus.
Fürs ruhige Gewissen wirklich alles für seinen Schatz getan zu haben kann man diese natürlich tauschen, notwendig ist es aber nicht. :D
Von den Dezubel ist es mir egal.
Meinste eigentlich wegen dem Luftdurchfluss, Thema ev. Luftstauung da der saugenden ja langsamer läuft.
Der Puller kann ruhig wegen Aerodynamischen Gründen schneller sein wie der Pusher, bei 100U/min unterschied ist das aber relativ egal, es macht wie gesagt bestimmt kein Grad aus.
Und nen Lagerschaden am langsam drehenden Lüfter (von wegen künstlich beschleunigt) wirds da auch nicht geben. ;)
Um die Grad gehts mir auch nicht.
Aber es ist nicht der Puller, sondern der Pusher der schneller dreht.
Hab jetzt mal die Lüfter getauscht.
Jetzt ist der andere, der vorher langsamer war, schneller (ist jetzt der blasende).
Anscheinend ist das normal.
Status
