Hi,
hab seit einigen Tagen begonnen mein System zu übertakten.
System:
Habe mein System auf 3.54 GHz (HT an, Turbo aus) stabil am laufen. Nun bin ich mir bezüglich der VCore-Spannungen nicht ganz sicher.
Meine CPU läuft mit 1.208v VCore (CPU-Z), 1.36v VTT und 1.8v VLL (Standard Wert) bei 61° unter Volllast stabil.
Nun zur meiner Frage. Im Idle Zeigt mir CPU-Z eine VCore-Spannung von 1.288v an. Dies entspricht in etwa auch den BIOS-Einstellungen. Ich bin mir bewusst, dass unter Last die Spannung etwas einbricht (VDroop).
Doch der Wert im Idle macht mich doch etwas unsicher. Habe schon im MSI Forum nachgeschaut und hab erfahren, dass dieses Board einen hohen VDroop hat und das es nichts ausmacht wenn im Idle eine höhere Spannung anliegt.
Würde gerne noch eure Meinung einholen.
Man kann im BIOS den VDroop von High auf Low stellen. Hierbei wird dann die VCore-Spannung unter Last, höher angelegt als im BIOS eingestellt wurde und fällt dann im Idle etwas ab (ca. 0.025v). Habe gelesen das bei dieser Einstellung jedoch Spannungsspitzen auftreten können und diese die CPU unnötig belasten oder sogar beschädigen können.
Hoffe Ihr könnt mir helfen,
MFG Shadark.
System:
- MSI P55-GD65 (BIOS-Version 1.9)
- i7 860 mit Noctua NH-U12P SE2
- 4GB-Kit G-Skill RipJaws PC3-12800U CL9
MFG Shadark.
